Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché Unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e anticipazioni.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
1.2.2 Cicalino Passivo
Introduzione
In questa lezione, impareremo come far suonare un cicalino passivo per riprodurre musica.
Componenti
Schema Elettrico
In questo esperimento, si utilizza un cicalino passivo, un transistor PNP e una resistenza da 1k tra la base del transistor e GPIO per proteggere il transistor.
Quando il GPIO17 viene impostato su frequenze diverse, il cicalino passivo emetterà suoni differenti; in questo modo, il cicalino può riprodurre musica.
Procedure Sperimentali
Step 1: Costruisci il circuito.
Step 2: Cambia la directory.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.2/
Step 3: Compila.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Step 4: Esegui.
Quando il codice viene eseguito, il cicalino riproduce un pezzo musicale.
Se il programma non funziona o appare un errore come : "wiringPi.h: No such file or directory», consulta Il codice C non funziona?.
Codice
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin 0
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
#define CM3 330
#define CM4 350
#define CM5 393
#define CM6 441
#define CM7 495
#define CH1 525
#define CH2 589
#define CH3 661
#define CH4 700
#define CH5 786
#define CH6 882
#define CH7 990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
int i, j;
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione fallisce, stampa un messaggio
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
printf("music is being played...\n");
delay(100);
for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
delay(beat_1[i] * 500);
for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
delay(beat_2[i] * 500);
Spiegazione del Codice
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
Queste frequenze rappresentano le note: CL indica le note basse, CM le medie, CH le alte, mentre 1-7 corrispondono alle note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.
CL6,CM1,CL5};
1,1,1,1,1,1,3};
L’array song_1[] contiene una sequenza musicale in cui beat_1[] rappresenta la durata di ogni nota nella canzone (0,5s per ogni battito).
Crea un pin con tono controllato via software. Si può usare qualsiasi GPIO e il numero del pin seguirà la numerazione di wiringPiSetup(). Il valore di ritorno è 0 in caso di successo.
Si utilizza un ciclo for per riprodurre song_1.
Nella condizione, i<sizeof(song_1)/4, «diviso per 4» serve perché ong_1[] è un array di interi, e ogni elemento occupa quattro byte.
Il numero di elementi in song_1 (numero di note) si ottiene dividendo sizeof(song_1) per 4.
Per permettere che ogni nota suoni per beat * 500ms, si chiama la funzione delay(beat_1[i] * 500).
Il prototipo di softToneWrite(BuzPin, song_1[i]):
void softToneWrite (int pin, int freq);
Aggiorna il valore di frequenza del tono sul pin dato. Il tono non si ferma finché non si imposta la frequenza a 0.
