Perché unirsi?
  • Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e anticipazioni.
Modulo MFRC522
RFID
La Radio Frequency Identification (RFID) si riferisce a tecnologie che utilizzano la comunicazione wireless tra un oggetto (o tag) e un dispositivo interrogante (o lettore) per tracciare e identificare automaticamente tali oggetti. Il raggio di trasmissione del tag è limitato a diversi metri dal lettore. Non è necessariamente richiesta una linea visibile diretta tra lettore e tag.
La maggior parte dei tag contiene almeno un circuito integrato (IC) e un’antenna. Il microchip memorizza le informazioni ed è responsabile della gestione della comunicazione a radiofrequenza (RF) con il lettore. I tag passivi non hanno una fonte di energia indipendente e dipendono da un segnale elettromagnetico esterno, fornito dal lettore, per alimentare le loro operazioni. I tag attivi contengono una fonte di energia indipendente, come una batteria. Pertanto, possono avere capacità di elaborazione e trasmissione migliorate e un raggio d’azione più esteso.
../../_images/image2301.png
MFRC522
MFRC522 è un tipo di chip integrato per la lettura e scrittura di carte. È comunemente utilizzato nella radio a 13,56 MHz. Lanciato dalla NXP Company, è un chip a contatto non basso consumo, basso costo e di piccole dimensioni, una scelta ideale per strumenti intelligenti e dispositivi portatili.
Il MFRC522 utilizza un concetto avanzato di modulazione e demodulazione che è pienamente presente in tutti i tipi di metodi e protocolli di comunicazione senza contatto passivi a 13,56 MHz. Inoltre, supporta l’algoritmo di crittografia rapida CRYPTO1 per verificare i prodotti MIFARE. MFRC522 supporta anche la serie MIFARE di comunicazione senza contatto ad alta velocità, con una velocità di trasmissione dati bidirezionale fino a 424kbit/s. Come nuovo membro della serie di lettori altamente integrati a 13,56 MHz, il MFRC522 è molto simile ai già esistenti MFRC500 e MFRC530, ma presenta anche notevoli differenze. Comunica con la macchina host in modo seriale, richiedendo meno cablaggio. È possibile scegliere tra la modalità SPI, I2C e UART seriale (simile a RS232), il che aiuta a ridurre il numero di connessioni, risparmiare spazio sulla scheda PCB (dimensioni ridotte) e ridurre i costi.
