Perché unirsi?
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotti e anticipazioni.
Sconti speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni durante le festività.
Matrice LED a punti
La matrice LED a punti può essere suddivisa in due tipi: Catodo Comune (CC) e Anodo Comune (CA). All’esterno hanno un aspetto simile, ma la loro struttura elettrica interna è diversa.
La matrice LED utilizzata in questo kit è di tipo Anodo Comune (CA). Puoi identificarla dalla marcatura “788BS” stampata sul lato del modulo.
Disposizione dei pin
I pin si trovano su entrambi i lati del retro del modulo. Guardando il lato con l’etichetta:
I pin 1–8 si trovano su un lato
I pin 9–16 si trovano sul lato opposto
Vista esterna:
Struttura interna
La figura seguente mostra la struttura interna della matrice LED a punti.
In una matrice Anodo Comune (CA), ROW = Anodo e COL = Catodo
In una matrice Catodo Comune (CC), ROW = Catodo e COL = Anodo
Sia per il tipo CA che per il tipo CC, la posizione fisica dei pin di righe e colonne è la stessa — cambia solo la polarità elettrica.
Mappatura dei pin
COL |
7 |
8 |
Pin n. |
13 |
10 |
11 |
15 |
16 |
ROW |
7 |
8 |
Pin n. |
9 |
14 |
8 |
12 |
7 |
Come si accendono i LED
Per controllare un singolo LED, è necessario attivare correttamente i pin di ROW e COL.
Esempio: LED in alto a sinistra (ROW 1, COL 1)
Tipo CA Impostare ROW pin 9 = High, COL pin 13 = Low
Tipo CC Impostare COL pin 13 = High, ROW pin 9 = Low
Esempio: accendere l’intera prima colonna
Tipo CA Impostare COL pin 13 = Low Impostare ROW pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2, 5 = High
Tipo CC Impostare COL pin 13 = High Impostare ROW pin 9, 14, 8, 12, 1, 7, 2, 5 = Low
Questo metodo di scansione riga-colonna consente di controllare ogni LED singolarmente utilizzando il multiplexing.
