👉 Ready to explore and create with us? Click [Qui] and join today!
MCP3008
MCP3008
MCP3008 è un convertitore analogico-digitale (ADC) a 10 bit a approssimazioni successive con 8 canali di ingresso e un protocollo di comunicazione SPI (Serial Peripheral Interface). È in grado di interfacciarsi con un microcontrollore per convertire segnali di ingresso analogici in dati digitali per un’ulteriore elaborazione.
../../_images/MCP30081.jpg
Sequenza di funzionamento
Una conversione sull’MCP3008 inizia impostando il pin CS (chip select) a livello basso, il che attiva la comunicazione con il dispositivo. Il microcontrollore invia quindi un flusso di controllo di 3 byte tramite l’interfaccia SPI per specificare la configurazione e selezionare il canale di ingresso.
Il primo byte inviato contiene il bit di start e il bit di selezione singolo/differenziale. I bit successivi indicano quale dei 8 canali (CH0–CH7) deve essere letto. I dati vengono immessi nel dispositivo a ogni fronte di salita del clock SPI (SCLK) e il risultato della conversione viene restituito simultaneamente.
All’interno è incluso un breve ritardo per consentire al canale di ingresso selezionato di stabilizzarsi prima che inizi la conversione. L’MCP3008 esegue quindi una conversione analogico-digitale a 10 bit utilizzando un circuito sample-and-hold e un comparatore SAR (Successive Approximation Register).
Il risultato della conversione viene trasmesso al microcontrollore tramite la linea MISO (Master In Slave Out). Il bit più significativo (MSB) del risultato a 10 bit viene inviato per primo, seguito dai bit rimanenti. Il microcontrollore legge il risultato tramite il bus SPI durante questo processo.
Dopo che l’intero valore digitale a 10 bit è stato trasmesso, l’MCP3008 completa il ciclo e attende il comando successivo.
../../_images/MCP3008detail1.png
