Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Plongez dans le monde du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits et aux avant-goûts exclusifs.
Réductions spéciales : Bénéficiez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et concours : Participez à des tirages au sort et des promotions spéciales pendant les fêtes.
1.2.2 Buzzer Passif
Dans cette leçon, nous allons apprendre à faire jouer de la musique à un buzzer passif.
Composants
Schéma de montage
Dans cette expérience, un buzzer passif, un transistor PNP et une résistance de 1kΩ sont utilisés entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor.
Lorsque le GPIO17 génère différentes fréquences, le buzzer passif émet différents sons ; ainsi, il est possible de jouer de la musique.
Procédures expérimentales
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.2/
Étape 3 : Compilez.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Une fois le code exécuté, le buzzer joue une mélodie.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : "wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type", veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin 0
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
#define CM3 330
#define CM4 350
#define CM5 393
#define CM6 441
#define CM7 495
#define CH1 525
#define CH2 589
#define CH3 661
#define CH4 700
#define CH5 786
#define CH6 882
#define CH7 990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
int i, j;
if(wiringPiSetup() == -1){ //si l'initialisation de wiring échoue, affiche un message à l'écran
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
printf("music is being played...\n");
delay(100);
for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
delay(beat_1[i] * 500);
for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
delay(beat_2[i] * 500);
Explication du Code
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
Ces fréquences correspondent aux notes de musique. CL indique une note basse, CM une note moyenne, et CH une note haute ; les chiffres 1 à 7 correspondent aux notes de la gamme C, D, E, F, G, A, B.
CL6,CM1,CL5};
1,1,1,1,1,1,3};
Le tableau song_1[] contient les fréquences des notes de la chanson, et beat_1[] représente la durée de chaque note (chaque unité de battement représente 0,5 seconde).
Cela crée une broche de tonalité contrôlée par logiciel. Vous pouvez utiliser n’importe quelle broche GPIO. La valeur de retour est 0 en cas de succès. En cas d’échec, vérifiez la variable globale errno pour identifier le problème.
Utilisez une boucle for pour jouer la mélodie song_1.
Dans la condition de la boucle, i<sizeof(song_1)/4, la division par 4 est nécessaire car chaque élément du tableau song_1[] est un entier de 4 octets.
Le nombre d’éléments dans song_1 (c’est-à-dire le nombre de notes de la mélodie) est déterminé en divisant sizeof(song_1) par 4.
Pour que chaque note joue pendant beat * 500 ms, la fonction delay(beat_1[i] * 500) est utilisée.
Le prototype de softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) est :
void softToneWrite (int pin, int freq);
Cette fonction met à jour la fréquence de la tonalité sur la broche spécifiée. La tonalité continue de jouer jusqu’à ce que vous définissiez la fréquence à 0.
