Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder dédiée aux passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres amateurs.
Pourquoi rejoindre ?
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et à des promotions spéciales pour les fêtes.
1.1.3 Barre de LED
Dans ce projet, nous allons allumer séquentiellement les LED de la barre de LED.
Composants
../_images/list_led_bar1.png
Principe
Barre de LED
La barre de LED est un tableau de LED utilisé pour se connecter à un circuit électronique ou à un microcontrôleur. Elle permet une connexion facile, similaire à celle de 10 LED individuelles connectées à 10 broches de sortie. Généralement, la barre de LED est utilisée comme indicateur de niveau de batterie, dans les équipements audio ou sur les panneaux de contrôle industriels. Il existe de nombreuses autres applications pour les barres de LED.
../_images/led_bar_sche2.png
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar1.png
Procédures expérimentales
../_images/image661.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.3/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, vous verrez les LED de la barre s’allumer et s’éteindre régulièrement.
Si le programme ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez consulter : Le code C ne fonctionne pas ?.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    if(wiringPiSetup() == -1){ // lorsque l'initialisation de wiring échoue, affiche un message à l'écran
    for(int i=0;i<10;i++){       // configure les broches des LED en mode sortie
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
Explication du code
Crée un tableau et l’associe aux numéros de broche correspondant à la barre de LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). Ce tableau sera utilisé pour contrôler les LED.
        int j=i*2;
        delay(300);
Allume successivement les LED situées sur les positions impaires de la barre de LED.
        int j=i*2+1;
        delay(300);
Allume successivement les LED situées sur les positions paires de la barre de LED.
        delay(300);
Allume les LED de la barre une par une.
