2.2.1 Fotowiderstand
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente der Umgebungslichtintensität im Leben. Es hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlampen zu realisieren. Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, und Sie könnten denken, es ändert die Spannung, um Licht zu erfassen.
Komponenten
../_images/list_2.2.1_photoresistor1.png
Prinzip
Ein Fotowiderstand oder eine Fotozelle ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand. Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Intensität des einfallenden Lichts ab; mit anderen Worten, es zeigt Fotoleitfähigkeit. Ein Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen sowie in licht- und dunkelheitsaktivierten Schaltkreisen eingesetzt werden.
../_images/image1961.png
Schematische Darstellung
../_images/image3211.png ../_images/image3221.png
Experimentelle Verfahren
../_images/image1981.png
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
Schritt 3: Kompilieren Sie der Kode.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Wenn die Kode ausgeführt wird, variiert die Helligkeit der LED in Abhängigkeit von der Lichtintensität, die der Fotowiderstand erfasst.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define     ADC_CS    0
#define     ADC_CLK   1
#define     ADC_DIO   2
#define     LedPin    3
    uchar i;
    uchar dat1=0, dat2=0;
    int sel = channel > 1 & 1;
    int odd = channel & 1;
    digitalWrite(ADC_CLK, 1);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK, 0);
    pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(ADC_CS, 0);
    // Start bit
    digitalWrite(ADC_CLK,0);
    digitalWrite(ADC_DIO,1);    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(ADC_CLK,1);    delayMicroseconds(2);
    //Single End mode
    // ODD
    digitalWrite(ADC_DIO,odd);  delayMicroseconds(2);
    //Select
    digitalWrite(ADC_DIO,sel);    delayMicroseconds(2);
    for(i=0;i<8;i++)
        digitalWrite(ADC_CLK,0);    delayMicroseconds(2);
        pinMode(ADC_DIO, INPUT);
    for(i=0;i<8;i++)
    digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
    uchar analogVal;
    softPwmCreate(LedPin,  0, 100);
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
        printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
        delay(100);
        softPwmWrite(LedPin, analogVal);
        delay(100);
Code Erklärung
Die Koden hier sind die gleichen wie in 2.1.4 Potentiometer. Wenn Sie weitere Fragen haben, lesen Sie bitte die Kode-Erklärung von 2.1.4 Potentiometer für Details.
