.. note::
**Warum beitreten?**
2.2.1 Fotowiderstand
.. note::
:width: 25%
:align: left
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du **ADC0834** oder **MCP3008** hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Der Fotowiderstand ist eine häufig verwendete Komponente der Umgebungslichtintensität im Leben.
Es hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie Nachtlampen zu realisieren.
Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, und Sie könnten denken, es ändert die Spannung,
um Licht zu erfassen.
Komponenten
.. image:: ../img/list_2.2.1_photoresistor.png
Prinzip
Ein Fotowiderstand oder eine Fotozelle ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand.
Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Intensität des einfallenden Lichts ab;
mit anderen Worten, es zeigt Fotoleitfähigkeit.
Ein Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen sowie in licht- und dunkelheitsaktivierten Schaltkreisen eingesetzt werden.
.. image:: ../img/image196.png
:width: 200
:align: center
Schematische Darstellung
.. image:: ../img/image321.png
.. image:: ../img/image322.png
Experimentelle Verfahren
.. image:: ../img/image198.png
:width: 800
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.1/
Schritt 3: Kompilieren Sie der Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
.. raw:: html
.. code-block::
Wenn die Kode ausgeführt wird, variiert die Helligkeit der LED in Abhängigkeit von der Lichtintensität, die der Fotowiderstand erfasst.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
