Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Verlosungen: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Genau wie ein Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist ein Thermistor ein temperaturempfindliches elektronisches Bauteil, das für Temperaturregelungsfunktionen verwendet werden kann – zum Beispiel für einen Hitzealarm.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Prinzip
Ein Thermistor ist ein thermisch empfindlicher Widerstand, der eine präzise und vorhersehbare Widerstandsänderung proportional zu kleinen Temperaturänderungen aufweist. Wie stark sich sein Widerstand ändert, hängt von seiner spezifischen Zusammensetzung ab.
Thermistoren gehören zur Gruppe der passiven Bauelemente. Anders als aktive Bauelemente können passive Bauelemente keine Leistungsverstärkung oder Signalverstärkung liefern.
Thermistoren gibt es in zwei Typen: NTC (Negative Temperature Coefficient) und PTC (Positive Temperature Coefficient). - Beim PTC steigt der Widerstand mit zunehmender Temperatur. - Beim NTC (in diesem Experiment verwendet) ist es umgekehrt: Der Widerstand sinkt mit steigender Temperatur.
Das Prinzip: Der Widerstand des NTC-Thermistors ändert sich mit der Umgebungstemperatur. Er erfasst die aktuelle Temperatur; steigt diese, sinkt der Widerstand. Die Spannung wird dann vom A/D-Wandler in digitale Werte umgewandelt. Über die Programmierung wird die Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit ausgegeben.
In diesem Experiment verwenden wir einen Thermistor und einen 10k-Pull-up-Widerstand. Der normale Widerstand des Thermistors beträgt hier 10 kΩ bei 25 °C.
Beziehung zwischen Widerstand und Temperatur:
RT = RN expB(1/TK – 1/TN)
RT: Widerstand bei Temperatur TK
RN: Widerstand bei Nenntemperatur TN (hier 10 kΩ)
TK: Temperatur in Kelvin (K = 273,15 + °C)
TN: Nenntemperatur in Kelvin (= 273,15 + 25)
B: Materialkonstante (Wärmeempfindlichkeitsindex), hier 3950
exp: Exponentialfunktion, Basis e ≈ 2,7
Umgestellt für Kelvin-Temperatur:
TK= 1 / ( ln(RT / RN) / B + 1 / TN )
Kelvin-Temperatur − 273,15 = Grad Celsius.
Diese Beziehung ist empirisch und nur innerhalb des effektiven Temperatur- und Widerstandsbereichs genau.
T-Board-Name |
Physical |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
Schritt 2: Wechsle in den Code-Ordner.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.2.2-2/
Schritt 3: Kompiliere den Code.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
-lm bindet die Mathematikbibliothek ein. Nicht weglassen, sonst tritt ein Fehler auf.
Schritt 4: Führe die ausführbare Datei aus.
./Thermistor
Während der Code läuft, erfasst der Thermistor die Umgebungstemperatur. Nach der Berechnung wird sie auf dem Bildschirm in °C und °F ausgegeben.
Falls es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ erscheint, siehe Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // CE0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Startbit
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-Ended-Modus + Kanal
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
int main(void) {
int analogVal;
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("WiringPi-Setup fehlgeschlagen!\n");
printf("SPI-Setup fehlgeschlagen!\n");
while (1) {
analogVal = read_ADC(0); // Von CH0 lesen
// MCP3008 ist ein 10-Bit-ADC (0–1023)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Vref = 3,3 V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Spannungsteiler, 10k-Widerstand
temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(1000);
Code-Erklärung
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Diese Header-Dateien binden Bibliotheken für GPIO-Steuerung (wiringPi.h), SPI-Kommunikation (wiringPiSPI.h), Standard-E/A-Operationen (stdio.h) und mathematische Funktionen (math.h) in C ein.
Definiert Konstanten für den SPI-Kanal und die SPI-Taktrate. Hier: Kanal 0 (CE0) und 1 MHz.
Funktion zum Auslesen analoger Daten von einem bestimmten Kanal (0–7) des MCP3008.
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Formatiert den SPI-Befehl gemäß MCP3008-Protokoll: Startbit, Single-Ended-Modus, Kanalnummer.
Sendet den SPI-Befehl und empfängt die 10-Bit-ADC-Daten.
Extrahiert und kombiniert das 10-Bit-ADC-Ergebnis aus dem SPI-Puffer.
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Initialisiert WiringPi und konfiguriert SPI. Bei Fehlschlag wird das Programm beendet.
Liest das analoge Signal von MCP3008-Kanal 0, an dem der Thermistor-Spannungsteiler angeschlossen ist.
Wandelt den digitalen ADC-Wert in eine analoge Spannung um (Bereich 0–3,3 V).
Berechnet den Widerstand des Thermistors mithilfe der Spannungsteilerformel (10 kΩ in Serie).
Wandelt den Widerstand mit der B-Parameter-Gleichung in Temperatur (Kelvin) um. Formel: T(K) = 1 / [ ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀ ], mit R₀ = 10 kΩ, B = 3950, T₀ = 25 °C = 298,15 K.
Umrechnung von Kelvin in Grad Celsius.
Umrechnung von Celsius in Fahrenheit.
Gibt die Temperatur mit zwei Nachkommastellen in Celsius und Fahrenheit aus.
