3.1.11 Morsekode-Generator
Einführung
In dieser Lektion erstellen wir einen Morsekode-Generator, in den Sie eine Reihe englischer Buchstaben in den Raspberry Pi eingeben, damit er als Morsekode angezeigt wird.
Komponenten
Schematische Darstellung
T-Karte Name |
physisch |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. (Achten Sie auf die Pole des Summers: Der mit dem + Etikett ist der positive Pol und der andere der negative.)
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/
Schritt 3: Kompilieren Sie den Kode.
gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
Schritt 4: Führen Sie die obige ausführbare Datei aus.
Geben Sie nach dem Ausführen des Programms eine Reihe von Zeichen ein, und der Summer und die LED senden die entsprechenden Morsekodesignale.
Code Erklärung
struct MORSE{
char word;
unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
{'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
{'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
{'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
{'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
{'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
{'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
{'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
{'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
{';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
Diese Struktur MORSE ist das Wörterbuch des Morsecodes und enthält die Zeichen A-Z, die Zahlen 0-9 und die Zeichen „?“ „/“ „:“ “ “ „,“ „.“ „;“ „!“ „@“.
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
for (int i=0;i<length;i++)
if(dict[i].word==key){
return dict[i].code;
Die Funktion lookup() funktioniert durch „Überprüfen des Wörterbuchs“.
Definieren Sie einen Schlüssel,
suchen Sie die gleichen Wörter wie den Schlüssel in der Struktur morseDict und geben Sie die entsprechenden Informationen zurück - „kode“ des bestimmten Wortes.
void on(){
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
digitalWrite(BeepPin,HIGH);
Erstellen Sie eine Funktion on() , um den Summer und die LED zu starten.
void off(){
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BeepPin,LOW);
Die Funktion off() schaltet den Summer und die LED aus.
void beep(int dt){
on();
delay(dt);
off();
delay(dt);
Definieren Sie einen Funktionston beep() ,
damit der Summer und die LED in einem bestimmten Intervall von dt ertönen und blinken.
void morsecode(char *code){
int pause = 250;
char *point = NULL;
int length = sizeof(morseDict)/sizeof(morseDict[0]);
for (int i=0;i<strlen(code);i++)
point=lookup(code[i],morseDict,length);
for (int j=0;j<strlen(point);j++){
if (point[j]=='0')
beep(pause/2);
}else if(point[j]=='1')
beep(pause);
delay(pause);
Die Funktion morsecode() wird verwendet, um den Morsecode von Eingabezeichen zu verarbeiten,
indem die „1“ der Kode weiterhin Töne oder Lichter aussendet und die „0“ in Kürze Töne oder
Lichter aussendet, z. B. „SOS“ eingibt und dort wird ein Signal sein,
das drei kurze, drei lange und dann drei kurze Segmente · · · - - - · · · enthält.
int toupper(int c)
if ((c >= 'a') && (c <= 'z'))
return c + ('A' - 'a');
return c;
char *strupr(char *str)
char *orign=str;
for (; *str!='\0'; str++)
*str = toupper(*str);
return orign;
Vor dem Codieren müssen Sie die Buchstaben in Großbuchstaben vereinheitlichen.
void main(){
setup();
char *code;
int length=8;
code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
while (1){
printf("Please input the messenger:");
delay(100);
scanf("%s",code);
code=strupr(code);
printf("%s\n",code);
delay(100);
morsecode(code);
Wenn Sie die relevanten Zeichen mit der Tastatur eingeben, konvertiert
code=strupr(code) die Eingabebuchstaben in ihre Großbuchstaben.
printf() druckt dann den Klartext auf dem Computerbildschirm, und die Funktion
morsecod() bewirkt, dass der Summer und die LED Morsecode ausgeben.
Beachten Sie, die Länge des Eingabezeichens darf die
length nicht überschreiten(kann überarbeitet werden).
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 3.1.11_MorseCodeGenerator.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin=22
ALedPin=17
MORSECODE = {
'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',
'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',
'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',
'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',
'1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',
'6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',
'?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',
'!':'101011', '@':'011010', ':':'111000',
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
def on():
GPIO.output(BeepPin, 1)
GPIO.output(ALedPin, 1)
def off():
GPIO.output(BeepPin, 0)
GPIO.output(ALedPin, 0)
def beep(dt): # dt for delay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
def morsecode(code):
pause = 0.25
for letter in code:
for tap in MORSECODE[letter]:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
def main():
code=input("Please input the messenger:")
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
def destroy():
print("")
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
Code Erklärung
MORSECODE = {
def on():
Die Funktion on() startet den Summer und die LED.
def off():
Mit der Funktion off() werden der Summer und die LED ausgeschaltet.
def beep(dt): # x for dalay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
pause = 0.25
for letter in code:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
in Kürze Töne oder Lichter aussendet, z. B. SOS eingibt und dort wird ein Signal sein,
def main():
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
konvertiert upper() die Eingabebuchstaben in ihre Großbuchstaben.
print() druckt dann den Klartext auf dem Computerbildschirm,
und die Funktion morsecode() bewirkt, dass der Summer und die LED Morsecode ausgeben.
Phänomen Bild
