Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer ein in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.
  • Experten-Support: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Verlosungen: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu erschaffen? Klicke auf [hier] und trete noch heute bei!
3.1.4 Intelligenter Ventilator (MCP3008)
_images/mcp3008_and_adc0834.jpg
Abhängig von deiner Bausatzversion überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir Motoren, Taster und Thermistoren, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
_images/list2_Smart_Fan.png
T-Board Name
Physisch
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
_images/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
_images/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
Das Strommodul kann mit einer 9V-Batterie und dem im Kit enthaltenen 9V-Batterieclip betrieben werden. Stecke den Jumper des Strommoduls in die 5V-Leiste des Breadboards.
_images/image1181.jpeg
Für C-Sprach-Nutzer
Schritt 2: Wechsle in den Code-Ordner.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4-2/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
Schritt 4: Die erstellte ausführbare Datei ausführen.
./SmartFan
Während der Code läuft, starte den Ventilator durch Drücken des Tasters. Jeder Tastendruck erhöht oder verringert die Stufe um 1. Es gibt 5 Stufen: 0~4. Bei Stufe 4 und erneutem Drücken stoppt der Ventilator (Stufe 0).
Wenn sich die Temperatur um mehr als ±2 ℃ ändert, passt sich die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe an.
Falls es nach dem Start nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung wie „wiringPi.h: No such file or directory“ erscheint, siehe Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED   1000000
#define MotorPin1   21
#define MotorPin2   22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin      3
int read_ADC(int channel)
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                      // Start bit
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;     // Single-ended mode and channel
    buffer[2] = 0;
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int temperture()
    int analogVal = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0;  // Use 3.3V as Vref for MCP3008
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
    double cel = temp - 273.15;
    double Fah = cel * 1.8 + 32;
    printf("Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
    return (int)cel;
int motor(int level)
    if (level == 0) {
        digitalWrite(MotorEnable, LOW);
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
    softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
    return level;
void setup()
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("wiringPi setup failed!\n");
        return;
        printf("SPI setup failed!\n");
        return;
    softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
    softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
    pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
    pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
    setup();
    int currentState, lastState = 0;
    int level = 0;
    int currentTemp, markTemp = 0;
    while (1) {
        currentState = digitalRead(BtnPin);
        currentTemp = temperture();
        if (currentTemp <= 0) continue;
        if (currentState == 1 && lastState == 0) {
            level = (level + 1) % 5;
            markTemp = currentTemp;
            delay(500);
        lastState = currentState;
        if (level != 0) {
            if (currentTemp - markTemp <= -2) {
                level = level - 1;
            if (currentTemp - markTemp >= 2) {
                level = level + 1;
        level = motor(level);
Code-Erklärung
    buffer[2] = 0;
    return result;
Diese Funktion liest einen analogen Eingang des MCP3008 am angegebenen Kanal. Sie sendet einen 3-Byte-SPI-Befehl und gibt einen 10-Bit-Digitalwert zwischen 0–1023 zurück.
int temperture()
    return (int)cel;
Die Funktion temperture() liest das analoge Signal des Thermistors über den MCP3008, berechnet Spannung und Widerstand und wandelt diese dann mit der Thermistor-Formel (Steinhart–Hart-Approximation) in Celsius und Fahrenheit um.
    if (level == 0) {
    if (level >= 4) {
        level = 4;
    return level;
Die Funktion motor() steuert die Lüftergeschwindigkeit über PWM. Die Stufe reicht von 0–4, wobei 0 den Lüfter ausschaltet und jede Stufe den Tastgrad um 25 % erhöht.
void setup()
        return;
        return;
Die Funktion setup() initialisiert WiringPi, richtet SPI ein und konfiguriert PWM sowie GPIO-Pins für Motorsteuerung und Tastereingabe.
int main(void)
    setup();
    int level = 0;
    while (1) {
            delay(500);
        if (level != 0) {
                level = level - 1;
                level = level + 1;
Die Funktion main() enthält die Programmschleife:
  1. Überprüft ständig den Tasterstatus und liest die aktuelle Temperatur.
  2. Bei Tastendruck erhöht sich die Stufe (zyklisch 0–4) und die Temperatur wird gespeichert.
  3. Wenn sich die Temperatur um ±2 ℃ ändert, wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch angepasst.
  4. Ruft motor(level) auf, um die PWM-Ausgabe entsprechend zu setzen.
Für Python-Sprach-Nutzer
Schritt 2: SPI-Schnittstelle einrichten und spidev-Bibliothek installieren (siehe SPI-Konfiguration). Falls bereits geschehen, überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Code-Ordner.
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 3.1.4-2_SmartFan.py
Funktionsweise: Wie bei der C-Version wird der Lüfter über den Taster gesteuert, Temperaturänderungen um ±2 ℃ passen die Stufe automatisch an.
Du kannst den Code unten Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Wechsle vorher in den Quellcodepfad davinci-kit-for-raspberry-pi/python. Nach Änderungen kannst du ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev
import math
# Pin configuration
BTN_PIN = 22            # Button GPIO (physical pin 15)
MOTOR_IN1 = 5           # Motor forward
MOTOR_IN2 = 6           # Motor backward
MOTOR_EN = 13           # PWM enable pin
# GPIO setup
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(MOTOR_IN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_IN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MOTOR_EN, GPIO.OUT)
# PWM setup for motor speed control
pwm = GPIO.PWM(MOTOR_EN, 1000)  # 1kHz frequency
pwm.start(0)
# Initialize SPI for MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, CE0
# Global variables
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
        return -1
    return value
def temperature():
    analogVal = read_adc(0)
    tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
    Cel = tempK - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    if level == 0:
        GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(MOTOR_IN2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        return 0
    if level >= 4:
        level = 4
    GPIO.output(MOTOR_IN1, GPIO.HIGH)
    pwm.ChangeDutyCycle(level * 25)  # Map level (1–4) to 25%–100%
    return level
def changeLevel(channel):
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
# Add event detection for button press
GPIO.add_event_detect(BTN_PIN, GPIO.FALLING, callback=changeLevel, bouncetime=300)
def main():
    markTemp = temperature()
        currentTemp = temperature()
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        level = motor_run(level)
        time.sleep(0.2)
    main()
finally:
    pwm.stop()
    GPIO.cleanup()
    spi.close()
Code-Erklärung
  1. Notwendige Module importieren:
    • RPi.GPIO für GPIO-Steuerung (Taster und Motor),
    • spidev für die Kommunikation mit dem MCP3008 ADC,
    • time für Verzögerungen,
    • math für Temperaturberechnungen mit Logarithmusfunktionen.
    import spidev
    import math
  2. GPIO-Pins einrichten:
    • Taster an GPIO22 (mit internem Pull-up),
    • Motorsteuerung über GPIO5 (vorwärts), GPIO6 (rückwärts) und GPIO13 (PWM enable).
    BTN_PIN = 22
    MOTOR_IN1 = 5
    MOTOR_IN2 = 6
    MOTOR_EN = 13
    pwm.start(0)
  3. SPI-Kommunikation mit MCP3008 initialisieren (Bus 0, CE0, 1 MHz).
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  4. read_adc()-Funktion definiert, um einen 10-Bit-Analogwert (0–1023) vom angegebenen Kanal (0–7) zu lesen.
            return -1
        return value
  5. temperature()-Funktion:
    • Wandelt die analoge Spannung in Widerstand um,
    • Nutzt die Steinhart–Hart-Gleichung, um die Temperatur in Celsius zu berechnen.
    def temperature():
        return Cel
  6. motor_run():
    • Stoppt den Motor bei Stufe 0,
    • Läuft vorwärts mit steigender Geschwindigkeit bei Stufen 1–4 (PWM 25 %–100 %).
        if level == 0:
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  7. changeLevel()-Callback für Tastendruck:
    • Erhöht die Stufe zyklisch (0–4),
    • Speichert die aktuelle Temperatur als neuen Referenzwert.
  8. main()-Schleife:
    • Überwacht Temperaturänderungen,
    • Passt Stufe bei ±2 ℃ Änderung automatisch an,
    • Aktualisiert die Motorgeschwindigkeit alle 0,2 Sekunden.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
            time.sleep(0.2)
  9. Hauptfunktion starten und bei Ctrl+C ordnungsgemäß aufräumen (Motor stoppen, GPIO zurücksetzen, SPI schließen).
        main()
    finally:
        pwm.stop()
        GPIO.cleanup()
        spi.close()
