.. note::
**Warum beitreten?**
3.1.11 Morsekode-Generator
Einführung
In dieser Lektion erstellen wir einen Morsekode-Generator, in den Sie eine Reihe englischer Buchstaben in den Raspberry Pi eingeben, damit er als Morsekode angezeigt wird.
Komponenten
.. image:: img/3.1.10.png
:align: center
Schematische Darstellung
T-Karte Name physisch wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: media/Schematic_three_one11.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung auf. (Achten Sie auf die Pole des Summers: Der mit dem + Etikett ist der positive Pol und der andere der negative.)
.. image:: media/image269.png
:width: 800
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Öffnen Sie die Kodedatei.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.11/
Schritt 3: Kompilieren Sie den Kode.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.11_MorseCodeGenerator.c -lwiringPi
Schritt 4: Führen Sie die obige ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
Geben Sie nach dem Ausführen des Programms eine Reihe von Zeichen ein, und der Summer und die LED senden die entsprechenden Morsekodesignale.
**Code Erklärung**
.. code-block:: c
struct MORSE{
char word;
unsigned char *code;
struct MORSE morseDict[]=
{'A',"01"}, {'B',"1000"}, {'C',"1010"}, {'D',"100"}, {'E',"0"},
{'F',"0010"}, {'G',"110"}, {'H',"0000"}, {'I',"00"}, {'J',"0111"},
{'K',"101"}, {'L',"0100"}, {'M',"11"}, {'N',"10"}, {'O',"111"},
{'P',"0110"}, {'Q',"1101"}, {'R',"010"}, {'S',"000"}, {'T',"1"},
{'U',"001"}, {'V',"0001"}, {'W',"011"}, {'X',"1001"}, {'Y',"1011"},
{'Z',"1100"},{'1',"01111"}, {'2',"00111"}, {'3',"00011"}, {'4',"00001"},
{'5',"00000"},{'6',"10000"}, {'7',"11000"}, {'8',"11100"}, {'9',"11110"},
{'0',"11111"},{'?',"001100"}, {'/',"10010"}, {',',"110011"}, {'.',"010101"},
{';',"101010"},{'!',"101011"}, {'@',"011010"}, {':',"111000"}
Diese Struktur MORSE ist das Wörterbuch des Morsecodes und enthält die Zeichen A-Z,
die Zahlen 0-9 und die Zeichen „?“ „/“ „:“ “ “ „,“ „.“ „;“ „!“ „@“.
.. code-block:: c
char *lookup(char key,struct MORSE *dict,int length)
for (int i=0;i= 'a') && (c <= 'z'))
return c + ('A' - 'a');
return c;
char *strupr(char *str)
char *orign=str;
for (; *str!='\0'; str++)
*str = toupper(*str);
return orign;
Vor dem Codieren müssen Sie die Buchstaben in Großbuchstaben vereinheitlichen.
.. code-block:: c
void main(){
setup();
char *code;
int length=8;
code = (char*)malloc(sizeof(char)*length);
while (1){
printf("Please input the messenger:");
delay(100);
scanf("%s",code);
code=strupr(code);
printf("%s\n",code);
delay(100);
morsecode(code);
Wenn Sie die relevanten Zeichen mit der Tastatur eingeben, konvertiert
``code=strupr(code)`` die Eingabebuchstaben in ihre Großbuchstaben.
``printf()`` druckt dann den Klartext auf dem Computerbildschirm, und die Funktion
``morsecod()`` bewirkt, dass der Summer und die LED Morsecode ausgeben.
Beachten Sie, die Länge des Eingabezeichens darf die
``length`` nicht überschreiten(kann überarbeitet werden).
Für Python-Sprachbenutzer
.. raw:: html
.. code-block::
Schritt 3: Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 3.1.11_MorseCodeGenerator.py
**Code**
.. note::
Sie können den folgenden Code **Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen** . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python`` gehen.
.. code-block:: python
import RPi.GPIO as GPIO
BeepPin=22
ALedPin=17
MORSECODE = {
'A':'01', 'B':'1000', 'C':'1010', 'D':'100', 'E':'0', 'F':'0010', 'G':'110',
'H':'0000', 'I':'00', 'J':'0111', 'K':'101', 'L':'0100', 'M':'11', 'N':'10',
'O':'111', 'P':'0110', 'Q':'1101', 'R':'010', 'S':'000', 'T':'1',
'U':'001', 'V':'0001', 'W':'011', 'X':'1001', 'Y':'1011', 'Z':'1100',
'1':'01111', '2':'00111', '3':'00011', '4':'00001', '5':'00000',
'6':'10000', '7':'11000', '8':'11100', '9':'11110', '0':'11111',
'?':'001100', '/':'10010', ',':'110011', '.':'010101', ';':'101010',
'!':'101011', '@':'011010', ':':'111000',
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
def on():
GPIO.output(BeepPin, 1)
GPIO.output(ALedPin, 1)
def off():
GPIO.output(BeepPin, 0)
GPIO.output(ALedPin, 0)
def beep(dt): # dt for delay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
def morsecode(code):
pause = 0.25
for letter in code:
for tap in MORSECODE[letter]:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
def main():
code=input("Please input the messenger:")
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
def destroy():
print("")
GPIO.output(BeepPin, GPIO.LOW)
GPIO.output(ALedPin, GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
destroy()
**Code Erklärung**
MORSECODE = {
def on():
Die Funktion ``on()`` startet den Summer und die LED.
def off():
Mit der Funktion ``off()`` werden der Summer und die LED ausgeschaltet.
def beep(dt): # x for dalay time.
on()
time.sleep(dt)
off()
time.sleep(dt)
Definieren Sie einen Funktionston ``beep()`` ,
damit der Summer und die LED in einem bestimmten Intervall von dt ertönen und blinken.
pause = 0.25
for letter in code:
if tap == '0':
beep(pause/2)
if tap == '1':
beep(pause)
time.sleep(pause)
Die Funktion ``morsecode()`` wird verwendet, um den Morsecode von Eingabezeichen zu verarbeiten,
indem die „1“ der Kode weiterhin Töne oder Lichter aussendet und die „0“
in Kürze Töne oder Lichter aussendet, z. B. **SOS** eingibt und dort wird ein Signal sein,
das drei kurze, drei lange und dann drei kurze Segmente **· · · - - - · · ·** enthält.
def main():
code = code.upper()
print(code)
morsecode(code)
konvertiert ``upper()`` die Eingabebuchstaben in ihre Großbuchstaben.
``print()`` druckt dann den Klartext auf dem Computerbildschirm,
und die Funktion ``morsecode()`` bewirkt, dass der Summer und die LED Morsecode ausgeben.
Phänomen Bild
.. image:: media/image270.jpeg
:align: center
