3.1.10 Alarmglocke
Einführung
In diesem Kurs erstellen wir ein manuelles Alarmgerät. Sie können den Kippschalter durch einen Thermistor oder einen lichtempfindlichen Sensor ersetzen, um einen Temperaturalarm oder einen Lichtalarm auszulösen.
Komponenten
_images/list_Alarm_Bell.png
Schematische Darstellung
T-Karte Name
physisch
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
_images/Schematic_three_one10.png
Experimentelle Verfahren
_images/image266.png
Für Benutzer in C-Sprache
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.10/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 3.1.10_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread
Schritt 4: Ausführen.
Nach dem Start des Programms wird der Kippschalter nach rechts umgeschaltet und der Summer gibt Alarmtöne aus. Gleichzeitig blinken die roten und grünen LEDs mit einer bestimmten Frequenz.
Code Erklärung
#include <pthread.h>
In dieser Kode verwenden Sie eine neue Bibliothek, pthread.h , die aus einer Reihe allgemeiner Thread-Bibliotheken besteht und Multithreading realisieren kann. Wir fügen den Parameter -lpthread zur Kompilierungszeit hinzu, damit die LED und der Summer unabhängig voneinander arbeiten können.
void *ledWork(void *arg){
    while(1)
        if(flag==0){
            pthread_exit(NULL);
        digitalWrite(ALedPin,HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(ALedPin,LOW);
        digitalWrite(BLedPin,HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(BLedPin,LOW);
Die Funktion ledWork() hilft beim Einstellen des Arbeitszustands dieser beiden LEDs: Sie leuchtet die grüne LED 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann. In ähnlicher Weise leuchtet die rote LED 0,5 Sekunden lang auf und erlischt dann.
void *buzzWork(void *arg){
    while(1)
        if(flag==0){
            pthread_exit(NULL);
        if((note>=800)||(note<=130)){
            pitch = -pitch;
        note=note+pitch;
        softToneWrite(BeepPin,note);
        delay(10);
Mit der Funktion buzzWork() wird der Arbeitszustand des Summers eingestellt. Hier stellen wir die Frequenz zwischen 130 und 800 ein, um sie in einem Intervall von 20 zu akkumulieren oder abzunehmen.
void on(){
    flag = 1;
    if(softToneCreate(BeepPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        return;
    pthread_t tLed;
    pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);
    pthread_t tBuzz;
    pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL);
In der Funktion on():
  1. Definieren Sie die Markierung „flag = 1“, die das Ende des Kontrollthreads angibt.
  2. Erstellen Sie einen softwaregesteuerten Ton-Pin BeepPin.
  3. Erstellen Sie zwei separate Threads, damit die LED und der Summer gleichzeitig arbeiten können.
pthread_t tLed : Deklariert einen Thread tLed.
pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL) : Erstellen Sie den Thread und sein Prototyp lautet wie folgt:
int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t *restrict_attr,void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg);
Geben Sie den Wert zurück
Wenn dies erfolgreich ist, geben Sie „0“ zurück. Andernfalls geben Sie die Fallzahl „-1“ zurück.
Parameter
Der erste Parameter ist ein Zeiger auf die Thread-ID.
Der zweite wird verwendet, um das Thread-Attribut festzulegen.
Die dritte ist die Startadresse der Thread-Running-Funktion.
Der letzte ist derjenige, der die Funktion ausführt.
void off(){
    flag = 0;
    softToneStop(BeepPin);
Die Funktion off() definiert „flag=0“, um die Threads ledWork und BuzzWork zu verlassen und dann den Summer und die LED auszuschalten.
int main(){
    setup();
    int lastState = 0;
        int currentState = digitalRead(switchPin);
        if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){
            on();
        else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){
            off();
        lastState=currentState;
    return 0;
main() enthält den gesamten Prozess des Programms: Lesen Sie zuerst den Wert des Schiebeschalters; Wenn der Kippschalter nach rechts umgeschaltet ist (der Messwert ist 1), wird die Funktion on() aufgerufen, der Summer wird zur Ausgabe von Tönen angesteuert und die rote und die grüne LED blinken. Andernfalls funktionieren der Summer und die LED nicht.
Für Python-Sprachbenutzer
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 3.1.10_AlarmBell.py
Sie können den folgenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen . Zuvor müssen Sie jedoch zu einem Quellcodepfad wie davinci-kit-for-raspberry-pi/python gehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
BeepPin=22
ALedPin=17
BLedPin=27
switchPin=18
Buzz=0
flag =0
note=150
pitch=20
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(BeepPin, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(ALedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(BLedPin,GPIO.OUT,initial=GPIO.LOW)
    GPIO.setup(switchPin,GPIO.IN)
    global Buzz
    Buzz=GPIO.PWM(BeepPin,note)
def ledWork():
    while flag:
        GPIO.output(ALedPin,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(ALedPin,GPIO.LOW)
        GPIO.output(BLedPin,GPIO.HIGH)
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(BLedPin,GPIO.LOW)
def buzzerWork():
    global pitch
    global note
    while flag:
        if note >= 800 or note <=130:
            pitch = -pitch
        note = note + pitch
        Buzz.ChangeFrequency(note)
        time.sleep(0.01)
def on():
    global flag
    flag = 1
    Buzz.start(50)
    tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
    tBuzz.start()
    tLed = threading.Thread(target=ledWork)
    tLed.start()
def off():
    global flag
    flag = 0
    Buzz.stop()
def main():
    lastState=0
        currentState =GPIO.input(switchPin)
            on()
        elif currentState == 0 and lastState == 1:
            off()
def destroy():
    off()
    GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
    setup()
        main()
        destroy()
Code Erklärung
import threading
Hier importieren wir das Threading-Modul und es ermöglicht Ihnen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, während normale Programme Kode nur von oben nach unten ausführen können. Bei Threading-Modulen können die LED und der Summer separat arbeiten.
def ledWork():
    while flag:
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
def buzzerWork():
    global pitch
    global note
    while flag:
            pitch = -pitch
        note = note + pitch
        time.sleep(0.01)
def on():
    global flag
    flag = 1
    Buzz.start(50)
    tBuzz.start()
    tLed.start()
  2. Starten Sie den Buzz und stellen Sie den Arbeitszyklus auf 50% ein.
  3. Erstellen Sie 2 separate Threads, damit die LED und der Summer gleichzeitig arbeiten können.
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork) : Create the thread and its prototype is as follows:
class threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *, daemon=None)
Unter den Konstruktionsmethoden ist der Hauptparameter target. Wir müssen dem Ziel ein aufrufbares Objekt zuweisen (hier sind die Funktionen ledWork und BuzzWork).
Next start() wird aufgerufen, um das Thread-Objekt zu starten. Beispiel: tBuzz.start() wird verwendet, um den neu installierten tBuzz-Thread zu starten.
def off():
    global flag
    flag = 0
    Buzz.stop()
Die Funktion Off() definiert „flag=0“, um die Threads ledWork und BuzzWork zu verlassen und dann den Summer und die LED auszuschalten.
def main():
    lastState=0
    while True:
            on()
            off()
Phänomen Bild
_images/image267.jpeg
