Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
1.2 Cosa è incluso nel tuo Kit
Nel nostro kit troverai una varietà di componenti e parti che utilizzerai durante questo corso per costruire circuiti. Ecco una guida rapida a ciò che è incluso.
1 x Original Arduino Uno R3
Una scheda a microcontrollore che è il cervello dei tuoi circuiti. Ha tutto ciò di cui hai bisogno per supportare il microcontrollore; semplicemente collegala al tuo computer con un cavo USB o alimentala con un adattatore AC-DC o una batteria per iniziare.
../_images/1_uno_r3.png
1 x Breadboard con 400 fori
Una breadboard senza saldature che ti permette di costruire facilmente circuiti elettronici. È piena di file di fori per collegare fili e componenti.
../_images/2_breadboard_half.png
120 x Resistenze (10 per tipo, 30 da 220Ω)
Una resistenza è un componente che ostacola il flusso di energia elettrica, alterando così la tensione e la corrente all’interno di un circuito. Il valore di una resistenza è misurato in ohm, simbolizzato dalla lettera greca omega (Ω). Le strisce colorate su una resistenza indicano il suo valore di resistenza e tolleranza.
../_images/2_all_resistor.png
25 x LED (5 per ogni colore)
Questa selezione di LED colorati include cinque colori: rosso, verde, blu, giallo e bianco, per soddisfare varie esigenze di illuminazione e segnalazione. Adatti per applicazioni che vanno da semplici indicatori di stato a progetti di illuminazione decorativa complessi, questi LED offrono una ricca scelta di colori per arricchire l’aspetto visivo di qualsiasi progetto elettronico.
../_images/2_led_color.png
2 x LED RGB
Combina LED rossi, verdi e blu in un unico involucro. Può visualizzare vari colori regolando la tensione di ingresso, creando milioni di tonalità diverse.
../_images/12_rgb_led.jpg
1 x Fotoresistenza
Una fotoresistenza è un componente sensibile alla luce che cambia la sua resistenza in base all’intensità della luce a cui è esposta, ideale per creare controlli e sensori attivati dalla luce nei progetti elettronici.
../_images/17_photoresistor.png
1 x Termistore NTC
Un termistore è una resistenza sensibile alle variazioni di temperatura. I termistori NTC riducono la loro resistenza all’aumentare della temperatura, mentre i termistori PTC aumentano la loro resistenza con l’aumento della temperatura.
../_images/1_thermistor.png
1 x Buzzer attivo & 1 x Buzzer passivo
Un buzzer, disponibile in versione attiva e passiva, è un dispositivo di segnalazione acustica che emette suoni quando viene applicata una corrente elettrica. Viene comunemente utilizzato in allarmi, timer e sistemi di notifica.
../_images/7_beep_2.png
1 x Potenziometro
Un potenziometro è una resistenza variabile con tre pin. Due pin si collegano alle estremità di una resistenza, mentre il pin centrale si collega a un cursore mobile, dividendo la resistenza in due parti. I potenziometri, spesso utilizzati per regolare la tensione nei circuiti, sono simili alle manopole del volume sulle radio.
../_images/9_dimmer_pot.png
10 x Piccoli pulsanti
Un piccolo pulsante a pressione è utilizzato per fornire una risposta fisica quando viene premuto, comunemente usato nei dispositivi elettronici per avviare azioni o inserire comandi.
../_images/1_button.png
1 x Chip 74HC595
Il 74HC594 è un registro a scorrimento utilizzato per espandere le porte di input/output dei circuiti digitali convertendo l’input seriale in output parallelo, riducendo così il numero di pin di connessione necessari. Questo chip è adatto per controllare un gran numero di dispositivi di output, come un display a 7 segmenti, senza occupare troppi pin del microcontrollore.
../_images/24_74hc595.png
1 x Display a 7 segmenti
Un display a 7 segmenti è un componente a forma di «8» che racchiude 7 LED. Ogni LED è chiamato segmento: quando viene alimentato, un segmento forma parte di una cifra da visualizzare.
../_images/23_7_segment.png
1 x Modulo a ultrasuoni
Questo è un modulo a ultrasuoni che utilizza onde ultrasoniche per misurare le distanze, rilevando con precisione la posizione e la distanza degli oggetti. Ampiamente utilizzato in robotica, sistemi di evitamento ostacoli e campi di controllo automatico, è un componente chiave per la percezione ambientale e la navigazione spaziale.
../_images/19_ultrasonic_pic.png
65 x Jumper Wires
Connetti i componenti sulla breadboard tra loro e alla scheda Arduino.
../_images/2_wire_color.jpg
10 x Cavi DuPont maschio-femmina
I cavi DuPont maschio-femmina sono progettati specificamente per collegare moduli con pin header maschi, come i moduli a ultrasuoni, alla breadboard. Questi cavi sono essenziali per interfacciare diversi componenti nei progetti elettronici, dove sono necessarie connessioni maschio-femmina compatibili con la breadboard.
../_images/1_dupont_wire.jpg
1 x Cavo USB
Collega la scheda Arduino a un computer. Ti permette di scrivere, compilare e trasferire programmi alla scheda Arduino. Fornisce anche alimentazione alla scheda.
../_images/1_usb_cable.png
1 x Batteria da 9V
Questa è una batteria alcalina da 9V non ricaricabile. Devi installarla nel multimetro.
../_images/1_9v_battery.png
1 x Multimetro con cavi rosso e nero
Questo è un multimetro versatile capace di misurare tensione, corrente e resistenza, oltre a eseguire altri test elettrici, rendendolo uno strumento indispensabile per il lavoro elettronico ed elettrico.
../_images/multimeter_pic.png
