Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto tecnico: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Sconti Speciali: Godi di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Giveaways: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
19. Sistema di Allarme per Parcheggio in Retromarcia
Quando si parcheggia in retromarcia, è fondamentale essere consapevoli degli ostacoli dietro al veicolo, specialmente in situazioni di visibilità ridotta. Per aumentare la sicurezza, molti veicoli moderni sono dotati di sistemi di avviso per la retromarcia.
In questo progetto, utilizzeremo un Arduino, un sensore a ultrasuoni e un buzzer attivo per simulare un tale sistema. Il sensore a ultrasuoni aiuta a rilevare la distanza dagli ostacoli dietro al veicolo e, quando questa distanza diventa troppo breve, il buzzer attivo emetterà un segnale per avvisare il conducente.
Questo progetto non solo ci permette di comprendere meglio il funzionamento dei sensori a ultrasuoni, ma ci insegna anche come programmare e controllare Arduino per implementare una pratica funzione di avviso per la retromarcia.
Modulo Ultrasuoni
Immagina di trovarti in una stanza buia e di non poter vedere gli oggetti intorno a te. In questa situazione, potresti battere le mani per produrre un suono che si propaga verso l’esterno. Quando questo suono colpisce un muro o un altro oggetto, rimbalza come un eco. Se ascolti attentamente, puoi sentire questo eco. Calcolando il tempo che impiega il suono a viaggiare verso l’esterno e a tornare indietro, puoi stimare approssimativamente a che distanza si trova il muro o l’oggetto. I sensori a ultrasuoni funzionano in modo simile per «vedere» il mondo circostante.
I sensori a ultrasuoni sono composti principalmente da due parti: un trasmettitore e un ricevitore, proprio come la tua bocca e le tue orecchie.
Emissione di Onde Sonore:
Quando il sensore a ultrasuoni è attivato, il trasmettitore emette una serie di onde sonore rapide, simili a un battito di mani. Queste onde sonore hanno una frequenza così alta che le nostre orecchie non possono sentirle.
Propagazione e Ritorno del Suono:
Le onde sonore si propagano fino a colpire qualcosa, come un muro o un tavolo, per poi rimbalzare indietro.
Ricezione delle Onde Sonore:
Il ricevitore del sensore a ultrasuoni è responsabile di «ascoltare» questi echi, proprio come le tue orecchie catturano le onde sonore riflesse dagli oggetti.
Calcolo della Distanza:
Il sensore registra il tempo impiegato dalle onde sonore per viaggiare verso l’oggetto e tornare indietro. Poiché la velocità del suono è nota (circa 340 metri al secondo nell’aria), moltiplicando questo tempo per la velocità del suono otteniamo la distanza totale percorsa dalle onde sonore. Poiché abbiamo bisogno solo della distanza di andata verso l’oggetto, dividiamo la distanza totale per 2 per ottenere il risultato finale. Questa tecnologia rende i sensori a ultrasuoni molto utili in molte situazioni, come aiutare i robot a evitare ostacoli o assistere i conducenti indicando la distanza dagli oggetti durante le manovre in retromarcia.
Temporizzazione Ultrasuoni
Il diagramma di temporizzazione è mostrato di seguito. È necessario fornire un breve impulso di 10us per l’ingresso di trigger per avviare il rilevamento della distanza, e successivamente il modulo emetterà una raffica di 8 cicli di ultrasuoni a 40 kHz e alzerà il segnale di eco. Puoi calcolare la distanza tramite l’intervallo di tempo tra l’invio del segnale di trigger e la ricezione del segnale di eco.
Formula: us / 58 = centimetri oppure us / 148 = pollici; oppure: la distanza = tempo ad alto livello * velocità (340 m/s) / 2; è consigliato utilizzare un ciclo di misurazione superiore a 60ms per evitare collisioni di segnale tra il segnale di trigger e il segnale di eco.
Assemblaggio del Circuito
Componenti Necessari
1 * Arduino Uno R3 |
1 * Ultrasonic Module |
1 * Active Buzzer |
Jumper Wires |
1 * USB Cable |
1 * Breadboard |
1 * Multimeter |
Fase di Assemblaggio
Segui il diagramma di collegamento o i passaggi qui sotto per costruire il tuo circuito.
Creazione del Codice
Apri l’IDE di Arduino e avvia un nuovo progetto selezionando “New Sketch” dal menu “File”.
Salva il tuo sketch come
Lesson19_reversin_alarmutilizzandoCtrl + So cliccando su “Save”.Per prima cosa, dobbiamo definire i pin dell’Arduino collegati al sensore a ultrasuoni e al buzzer. Questo passaggio è cruciale poiché stabilisce la base per l’interfaccia hardware.
TRIGGER_PIN e ECHO_PIN vengono utilizzati per attivare e ricevere echi dal sensore a ultrasuoni.
BUZZER_PIN è il pin collegato al buzzer.
#define TRIGGER_PIN 10
#define ECHO_PIN 9
#define BUZZER_PIN 2
Nella funzione setup(), impostiamo la modalità per ogni pin. Il pin Trig deve essere impostato come output (poiché invia il segnale), il pin Echo è impostato come input (poiché riceve il segnale) e il pin del buzzer è impostato anch’esso come output (poiché deve emettere un suono).
pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
Serial.begin(9600); // Avvia la comunicazione seriale per il debug e la visualizzazione delle distanze
Scrivere la Funzione measureDistance():
La funzione measureDistance() incapsula la logica necessaria per attivare il sensore a ultrasuoni e leggere la distanza basata sull’eco ricevuto:
Attivazione dell’Impulso Ultrasuoni
Imposta il TRIGGER_PIN su LOW inizialmente per garantire un impulso pulito.
Un breve ritardo di 2 microsecondi garantisce che la linea sia libera.
Invia un impulso HIGH di 10 microsecondi al TRIGGER_PIN. Questo impulso dice al sensore di emettere un’onda sonora ultrasonica.
Imposta il TRIGGER_PIN su LOW per terminare l’impulso.
long measureDistance() { digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Assicura che il pin Trig sia su LOW prima di un impulso delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH); // Invia un impulso HIGH delayMicroseconds(10); // Durata dell'impulso di 10 microsecondi digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Termina l'impulso HIGH }
Nelle lezioni precedenti, abbiamo lavorato con variabili di tipo int e float. Ora, cerchiamo di capire cosa sono le variabili long e unsigned long:
long: Un intero di tipolongè una versione estesa di unint. Viene utilizzato per memorizzare valori interi più grandi che superano la capacità di unintstandard. Unlongoccupa tipicamente 32 o 64 bit di memoria, il che gli consente di contenere valori molto più grandi, sia positivi che negativi.unsigned long: Ununsigned longè simile a unlongma può rappresentare solo valori non negativi. Utilizza il bit normalmente riservato per il segno per estendere l’intervallo dei valori possibili, ma solo nello spettro positivo.
Lettura dell’Eco
La funzione pulseIn() viene utilizzata sul pin ECHO_PIN per misurare la durata dell’impulso in arrivo. Questa funzione attende che il pin diventi HIGH, misura per quanto tempo rimane su HIGH e quindi restituisce la durata in microsecondi.
Questa durata è il tempo impiegato dall’impulso ultrasonico per viaggiare verso l’oggetto e tornare indietro.
long measureDistance() { digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Assicura che il pin Trig sia su LOW prima di un impulso delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH); // Invia un impulso HIGH delayMicroseconds(10); // Durata dell'impulso di 10 microsecondi digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Termina l'impulso HIGH long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // Misura la durata del segnale HIGH sul pin Echo }
La velocità del suono nell’aria (circa 340 m/s) viene utilizzata qui. La formula per calcolare la distanza è (durata * velocità del suono) / 2. Dividiamo per 2 perché l’onda sonora viaggia verso l’oggetto e torna indietro, quindi abbiamo bisogno solo della metà della distanza per una misurazione a senso unico.
Nel nostro codice, viene utilizzato 0,034 cm/us (velocità del suono in cm/microsecondo) come fattore di conversione.
long measureDistance() { digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Assicura che il pin Trig sia su LOW prima di un impulso delayMicroseconds(2); digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH); // Invia un impulso HIGH delayMicroseconds(10); // Durata dell'impulso di 10 microsecondi digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW); // Termina l'impulso HIGH long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH); // Misura la durata del segnale HIGH sul pin Echo long distance = duration * 0.034 / 2; // Calcola la distanza (in cm) return distance; }
6. Implementare il Ciclo Principale Nella funzione loop(), la distanza viene misurata frequentemente utilizzando la funzione measureDistance(). Vengono prese decisioni in base a questa distanza, come ad esempio se attivare il buzzer.
long distance = measureDistance(); // Misura la distanza
Serial.print("Distance: ");
Serial.print(distance);
Serial.println(" cm");
if (distance > 0 && distance <= 50) {
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // Attiva il buzzer se vicino
delay(100); // Il buzzer suona per 100 millisecondi
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Spegne il buzzer
} else {
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Mantiene il buzzer spento
delay(100); // Ritardo tra le misurazioni per prevenire il sovraccarico del sensore
Ecco il codice completo. Ora puoi cliccare su «Upload» per caricare il codice su Arduino Uno R3.
#define ECHO_PIN 9
pinMode(TRIGGER_PIN, OUTPUT); // Imposta il pin Trig come output
pinMode(ECHO_PIN, INPUT); // Imposta il pin Echo come input
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); // Imposta il pin del buzzer come output
long distance = measureDistance(); // Chiama la funzione per misurare la distanza
if (distance > 0 && distance <= 50) { // Se la distanza è entro 50 centimetri
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH); // Accendi il buzzer
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Spegni il buzzer
} else {
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Mantieni il buzzer spento
return distance;
Infine, ricorda di salvare il codice e riordinare il tuo spazio di lavoro.
Domanda
Se vuoi che la distanza rilevata da questo dispositivo sia più accurata con i decimali, come dovresti modificare il codice?
