Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
FAQ
Cosa è incluso nel kit?
Il kit include una scheda Arduino Uno R3 e una varietà di sensori, moduli, componenti e accessori per costruire esperimenti e progetti.
Vedi: 1.2 Cosa è incluso nel tuo Kit
Qual è la differenza tra “Tutorial Video” e “Lezioni Pratiche”?
  • Tutorial Video ti aiutano a comprendere i concetti e a vedere le dimostrazioni.
  • Lezioni Pratiche ti guidano nella costruzione dei circuiti e nella scrittura del codice utilizzando i componenti del kit.
Suggerimento:
  • Guarda prima il video, poi completa la lezione pratica per una migliore memorizzazione.
Perché l’ Arduino UNO R3 non può essere utilizzato
Anche utilizzando un Arduino UNO R3 ufficiale, la scheda potrebbe non funzionare correttamente a causa di fattori ambientali o operativi. Di seguito sono riportate le cause e le spiegazioni più comuni.
  1. Problemi con il driver USB o il sistema operativo
    L’ Arduino UNO R3 utilizza un chip di interfaccia USB ATmega16U2, che normalmente viene riconosciuto automaticamente su Windows 10 / 11 e macOS.
    Tuttavia, sui sistemi più vecchi (come Windows 7 o installazioni Windows leggere), il driver USB CDC richiesto potrebbe mancare. In questo caso, il computer potrebbe non riconoscere il dispositivo seriale Arduino.
    Soluzione:
    • Aggiorna o installa manualmente il driver USB di Arduino tramite Gestione dispositivi.
    • Si consiglia di includere le istruzioni per l’ aggiornamento del driver USB nelle FAQ come riferimento.
  2. Scheda o porta selezionata in modo errato nell’ Arduino IDE
    Se la Scheda o la Porta corrette non sono selezionate nell’ Arduino IDE, il caricamento degli sketch fallirà.
    Un messaggio di errore comune è:
    stk500_recv(): programmer not responding
    Questo è un problema di configurazione e non indica un danno hardware.
    Soluzione:
    • Seleziona Arduino UNO in Strumenti → Scheda
    • Seleziona la porta seriale corretta in Strumenti → Porta
  3. Utilizzo di un hub USB o di una porta USB instabile
    Se Arduino è collegato tramite:
    • Hub USB
    • Porte USB sui monitor
    • Porte USB integrate nelle tastiere
    L’ alimentazione e il segnale possono essere instabili, causando il fallimento della enumerazione USB di Arduino.
    Raccomandazione:
    • Collega Arduino direttamente alla porta USB del computer.
  4. Problemi con la porta USB del computer
    Alcune porte USB possono presentare problemi come:
    • Alimentazione insufficiente (comune sulle porte USB frontali)
    • Scarso contatto fisico
    • Porte USB danneggiate
    Raccomandazione:
    • Prova una porta USB diversa
    • Preferibilmente utilizza le porte USB posteriori sulla scheda madre
  5. Utilizzo simultaneo dell’ alimentazione USB e dell’ alimentazione esterna
    Se Arduino è alimentato tramite USB mentre viene fornita anche un’ alimentazione esterna tramite 5V o Vin, ciò può causare:
    • Blocco del regolatore di tensione
    • Surriscaldamento del circuito di alimentazione
    • Comunicazione USB instabile
    Questo può far apparire Arduino disconnesso o instabile.
    Raccomandazione:
    • Evita di fornire alimentazione USB e alimentazione esterna contemporaneamente, a meno che non sia necessario e progettato correttamente.
  6. Errori di cablaggio che causano danni al chip USB
    Durante il collegamento di moduli esterni, un cablaggio errato può causare danni al chip USB ATmega16U2, inclusi:
    • Inversione di 5V e GND
    • Applicazione di alta tensione (come 12V) ai pin di Arduino
    • Conflitti di alimentazione tra USB e alimentatori esterni
    In questo caso, Arduino può ancora accendersi, ma il computer non riconoscerà la porta seriale.
    Nota:
    Questo tipo di guasto è causato da un uso scorretto e non è un problema di qualità della scheda Arduino stessa.
Perché il multimetro non può essere utilizzato
Anche se il multimetro stesso funziona normalmente, un uso scorretto può farlo sembrare non acceso o incapace di misurare. Di seguito sono riportate le cause e le soluzioni più comuni.
  1. Batteria non installata
    Sebbene nel kit sia inclusa una batteria da 9V, deve essere installata dall’ utente. Se la batteria non è installata, lo schermo del multimetro non si accenderà.
    Un video tutorial per l’ installazione della batteria è disponibile in Misurare con il Multimetro.
  2. Puntali di test collegati ai jack sbagliati
    Se il puntale rosso è inserito nel jack 10A o mA, il multimetro non mostrerà letture quando si misurano tensione o resistenza.
    • Per le misurazioni di tensione o resistenza:
      • Puntale rosso →
      • Puntale nero → COM
  3. Intervallo di misura selezionato in modo errato
    Se la modalità selezionata non corrisponde all’ obiettivo della misurazione, ad esempio:
    • Misurare la tensione DC usando l’ intervallo AC
    • Misurare la tensione usando la modalità resistenza
    Il multimetro non mostrerà letture corrette.
    Soluzione:
    • Seleziona l’ intervallo appropriato: * DCV per la tensione DC * Ω per la resistenza
  4. Il multimetro si accende ma non può misurare
    Se il multimetro visualizza valori ma non può misurare con precisione, i puntali di test potrebbero essere danneggiati.
    La trazione o la torsione ripetuta dei puntali può causare la rottura interna dei fili e un contatto instabile.
    Soluzione:
    • Sostituisci i puntali di test se si verificano letture instabili o intermittenti
Come eseguire il mio primo programma Arduino?
  1. Collega la scheda Arduino al computer tramite un cavo USB.
  2. Apri l’ Arduino IDE e seleziona la Scheda e la Porta corrette.
  3. Apri uno sketch di esempio (come Blink) e fai clic su Carica.
  4. Conferma il comportamento del LED integrato per verificare che funzioni.
Vedi: 1.6 Il tuo primo sketch
Il mio circuito non funziona come previsto. Cosa dovrei fare per prima cosa?
  • Ricontrolla il cablaggio confrontandolo con il diagramma del tutorial (la maggior parte dei problemi sono errori di cablaggio).
  • Verifica la polarità dei componenti (direzione del LED, polarità dei condensatori elettrolitici, ecc.).
  • Conferma che l’ alimentazione e la massa siano collegate correttamente.
  • Usa un multimetro per verificare la tensione nei punti chiave, se disponibile.
