Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions spéciales.
1.2 Contenu de votre kit
À l’intérieur de notre kit, vous trouverez une variété de composants que vous utiliserez tout au long de ce cours pour construire des circuits. Voici un guide rapide de ce qui est inclus.
1 x Arduino Uno R3 Original
Une carte microcontrôleur qui agit comme le cerveau de vos circuits. Elle contient tout ce qu’il faut pour prendre en charge le microcontrôleur ; connectez-la simplement à votre ordinateur avec un câble USB ou alimentez-la avec un adaptateur AC-DC ou une batterie pour commencer.
../_images/1_uno_r3.png
1 x Plaque de montage sans soudure 400 trous
Une plaque sans soudure qui vous permet de créer facilement des circuits électroniques. Elle est remplie de rangées de trous pour connecter des fils et des composants.
../_images/2_breadboard_half.png
120 x Résistances (10 de chaque, 30 résistances de 220Ω)
Une résistance est un composant qui ralentit le flux d’électricité, modifiant ainsi la tension et le courant dans un circuit. La valeur d’une résistance est mesurée en ohms, symbolisée par la lettre grecque oméga (Ω). Les bandes colorées sur une résistance indiquent sa valeur de résistance et sa tolérance.
../_images/2_all_resistor.png
25 x LEDs (5 de chaque couleur)
Cette sélection colorée de LED comprend cinq couleurs : rouge, vert, bleu, jaune et blanc, répondant à divers besoins d’éclairage et de signalisation. Idéales pour des projets allant des indicateurs simples aux systèmes d’éclairage décoratif, ces LED offrent une palette de couleurs riche pour améliorer l’attrait visuel de tout projet électronique.
../_images/2_led_color.png
2 x LEDs RVB
Ces LEDs combinent des LED rouges, vertes et bleues dans un seul boîtier. Elles peuvent afficher différentes couleurs en ajustant la tension d’entrée, créant ainsi des millions de couleurs.
../_images/12_rgb_led.jpg
1 x Photoresistance
Une photoresistance est un composant sensible à la lumière qui modifie sa résistance en fonction de l’intensité lumineuse. Elle est idéale pour créer des capteurs et des commandes activés par la lumière dans des projets électroniques.
../_images/17_photoresistor.png
1 x Thermistance NTC
Une thermistance est une résistance sensible aux changements de température. Les thermistances NTC diminuent leur résistance à mesure que la température augmente, tandis que les thermistances PTC augmentent leur résistance avec la température.
../_images/1_thermistor.png
1 x Buzzer actif et 1 x Buzzer passif
Un buzzer, disponible en types actif et passif, est un dispositif de signalisation sonore qui émet un son lorsqu’un courant électrique est appliqué. Il est couramment utilisé dans les alarmes, les minuteries et les systèmes de notification.
../_images/7_beep_2.png
1 x Potentiomètre
Un potentiomètre est une résistance variable avec trois broches. Deux broches se connectent aux extrémités d’une résistance, tandis que la broche du milieu est reliée à un curseur mobile, divisant ainsi la résistance en deux parties. Les potentiomètres, souvent utilisés pour ajuster la tension dans les circuits, fonctionnent comme les boutons de volume sur les radios.
../_images/9_dimmer_pot.png
10 x Petits boutons
Un petit bouton-poussoir qui fournit une réponse physique lorsqu’il est pressé, couramment utilisé dans les appareils électroniques pour déclencher des actions ou entrer des commandes.
../_images/1_button.png
1 x Puce 74HC595
Le 74HC594 est un registre à décalage utilisé pour étendre les ports d’entrée/sortie des circuits numériques en convertissant une entrée série en sortie parallèle, réduisant ainsi le nombre de broches de connexion nécessaires. Cette puce est idéale pour contrôler un grand nombre de dispositifs de sortie, comme un afficheur à 7 segments, sans occuper trop de broches du microcontrôleur.
../_images/24_74hc595.png
1 x Afficheur 7 segments
Un afficheur 7 segments est un composant en forme de 8 qui regroupe 7 LEDs. Chaque LED est appelée un segment – lorsqu’il est activé, chaque segment forme une partie d’un chiffre à afficher.
../_images/23_7_segment.png
1 x Module à ultrasons
Ce module utilise des ondes ultrasonores pour mesurer les distances, détectant et mesurant avec précision la position et la distance des objets. Largement utilisé en robotique, dans les systèmes d’évitement d’obstacles et les champs de contrôle automatique, c’est un composant clé pour la perception de l’environnement et la navigation spatiale.
../_images/19_ultrasonic_pic.png
65 x Câbles de connexion (jumper wires)
Permet de connecter des composants sur la plaque de montage sans soudure entre eux et à la carte Arduino.
../_images/2_wire_color.jpg
10 x Câbles Dupont mâle-femelle
Les câbles Dupont mâle-femelle sont spécialement conçus pour connecter des modules avec des broches mâles, comme le module à ultrasons, à la plaque de montage. Ces câbles sont essentiels pour interfacer différents composants dans des projets électroniques nécessitant des connexions compatibles avec la plaque de montage.
../_images/1_dupont_wire.jpg
1 x Câble USB
Permet de connecter la carte Arduino à un ordinateur. Ce câble permet de rédiger, compiler et transférer des programmes sur la carte Arduino. Il alimente également la carte.
../_images/1_usb_cable.png
1 x Pile 9V
Il s’agit d’une pile alcaline 9V non rechargeable. Vous devez l’installer sur le multimètre.
../_images/1_9v_battery.png
1 x Multimètre avec câbles rouge et noir
C’est un multimètre polyvalent capable de mesurer la tension, le courant et la résistance, ainsi que d’effectuer d’autres tests électriques, ce qui en fait un outil indispensable pour les travaux électroniques et électriques.
../_images/multimeter_pic.png
