Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Explorez plus en profondeur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux nouvelles annonces de produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
14. Couleurs Aléatoires
Parfois, la vie a besoin d’une touche de surprise. Quand vous ne savez pas quelle couleur choisir, laissez le hasard décider ! Cette leçon vous montrera comment faire briller une LED RGB en couleurs aléatoires, parfait pour ajouter une étincelle imprévisible à vos projets.
Montage du circuit
Composants nécessaires
1 * Arduino Uno R3 |
1 * LED RGB |
3 * Résistances de 220Ω |
Fils de connexion |
1 * Câble USB |
1 * Plaque d’essai (breadboard) |
Cette leçon utilise le même circuit que la leçon 12.
Création du code
Dans les leçons précédentes, vous avez contrôlé la LED RGB pour afficher les couleurs de votre choix. Mais parfois, vous voudrez peut-être qu’elle affiche une couleur aléatoire, comme des lumières de scène. Comment cela peut-il être fait ?
Comprendre les fonctions random()
Dans le monde physique, le hasard est omniprésent, mais en programmation, les nombres dits « aléatoires » sont généralement calculés à l’aide d’un algorithme déterministe. Cet algorithme nécessite un point de départ appelé « graine » pour générer ces nombres. Ils sont donc dits « pseudo-aléatoires » car ils semblent aléatoires, mais suivent en réalité un modèle prévisible.
Sur un Arduino Uno R3, nous pouvons utiliser des mesures physiques comme source de hasard. Par exemple, des fluctuations mineures dans la tension et le courant d’un circuit peuvent servir de base à nos nombres pseudo-aléatoires.
Arduino propose plusieurs fonctions pour générer des nombres aléatoires :
randomSeed();: Initialise la graine pour le générateur de nombres aléatoires. Cette fonction permet de s’assurer que la séquence de nombres varie à chaque exécution du programme.- Paramètres
seed: Une valeur utilisée pour initialiser le générateur de nombres aléatoires.
- Retourne
Aucun.
long random(long max);: Génère un nombre aléatoire dans une plage spécifiée.- Paramètres
max: La limite supérieure du nombre aléatoire (excluantmax), ce qui signifie que le nombre généré sera compris entre 0 (inclus) etmax-1(inclus).- Retourne
Un nombre de type long compris entre 0 et max-1.
long random(long min, long max);: Génère un nombre aléatoire dans une plage spécifiée.- Paramètres
min: La limite inférieure du nombre aléatoire (incluse).max: La limite supérieure du nombre aléatoire (excluantmax).- Retourne
Un nombre de type long compris entre min et max-1.
Écrire le code
Ouvrez le sketch que vous avez sauvegardé précédemment,
Lesson13_PWM_Color_Mixing.Cliquez sur « Enregistrer sous… » dans le menu « Fichier » et renommez-le en
Lesson14_Random_Colors. Cliquez sur « Enregistrer ».Appelez
randomSeed()une seule fois dansvoid setup()pour initialiser la graine. Nous utilisonsanalogRead(A0)pour lire une valeur sur une broche analogique non connectée, qui capte le bruit aléatoire de l’environnement.
// Code à exécuter une fois :
pinMode(9, OUTPUT); // Configurer la broche bleue de la LED RGB en sortie
pinMode(10, OUTPUT); // Configurer la broche verte de la LED RGB en sortie
pinMode(11, OUTPUT); // Configurer la broche rouge de la LED RGB en sortie
// Initialiser la graine aléatoire avec une broche analogique non connectée
randomSeed(analogRead(A0));
Dans
void loop(), remplacez le code original par la fonctionrandom()pour générer des valeurs aléatoires et les stocker dans les variablesredValue,greenValueetblueValue.
void loop(){
// Générer des valeurs aléatoires pour chaque composant de couleur
int redValue = random(0, 256); // Valeur aléatoire entre 0 et 255
int greenValue = random(0, 256); // Valeur aléatoire entre 0 et 255
int blueValue = random(0, 256); // Valeur aléatoire entre 0 et 255
Transmettez les valeurs RGB générées à la fonction
setColor(), et utilisez la fonctiondelay()pour déterminer la durée d’affichage de chaque couleur.
int redValue = random(0, 256); // Valeur aléatoire pour le rouge
int greenValue = random(0, 256); // Valeur aléatoire pour le vert
int blueValue = random(0, 256); // Valeur aléatoire pour le bleu
// Appliquer les valeurs aléatoires à la LED RGB
setColor(redValue, greenValue, blueValue);
delay(1000); // Attendre 1 seconde
Votre code est maintenant prêt. Téléchargez-le sur l’Arduino Uno R3 et vous verrez la LED RGB afficher une couleur aléatoire toutes les secondes.
// Fonction pour définir la couleur de la LED RGB
void setColor(int red, int green, int blue) {
// Écrire la valeur PWM pour le rouge, le vert et le bleu sur la LED RGB
analogWrite(11, red);
analogWrite(10, green);
analogWrite(9, blue);
Enfin, n’oubliez pas de sauvegarder votre code et de ranger votre espace de travail.
Question
Si vous remplacez
randomSeed(analogRead(A0))parrandomSeed(0), comment les couleurs de la LED RGB vont-elles changer, et pourquoi ?Dans quelles situations le hasard est-il utilisé pour résoudre des problèmes dans la vie quotidienne, en dehors du choix aléatoire de couleurs pour la décoration ou de la sélection des numéros de loterie ?
Résumé
À la fin de cette leçon, vous aurez non seulement appris à gérer l’aléatoire en programmation pour créer des affichages visuels dynamiques, mais vous aurez également acquis une nouvelle appréciation de la beauté simple de l’imprévisibilité dans la vie quotidienne. La programmation peut parfois être aussi imprévisible que la vie elle-même, et avec les bons outils, vous pouvez exploiter cette imprévisibilité de manière créative et fonctionnelle.
