5. 住宅環境監視
この章では、Blynkを使用して住宅の環境モニターを作成します。 DHT11とフォトレジスタを使用して、部屋の温度、湿度、および光の強度を測定できます。 これらの値をBlynkに送信することで、インターネット経由で自宅の環境を知ることができます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入すると非常に便利です。以下のリンクを参照してください:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
SunFounder R3ボード
購入
ブレッドボード
購入
ESP8266 モジュール
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
フォトレジスタ
購入
DHT11 湿度温度センサ
1. 回路を組む
ESP8266モジュールは安定した動作環境を提供するために高い電流が必要ですので、9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
../_images/wiring_dht11.jpg
2. ダッシュボードを編集
  1. 湿度の値を記録するために、 Datastream ページで Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。DATA TYPEを Double に設定し、MINとMAXを 0100 に設定します。また、単位を Percentage, % に設定します。
    ../_images/sp220610_145748.png
  2. 次に、温度を記録するための Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。DATA TYPEを Double に設定し、MINとMAXを -3050 に設定し、単位を Celsius, °C にします。
    ../_images/sp220610_145811.png
  3. また、光の強度を記録するための Virtual Pin タイプの Datastream を作成します。デフォルトのデータタイプである Integer を使用し、MINとMAXを 01024 に設定します。
    ../_images/sp220610_145834.png
  4. Wed Dashboard ページに移動し、2つの Label ウィジェットをドラッグして、それぞれのデータストリームを V4 および V5 に設定し、 Gauge ウィジェットをドラッグしてデータストリームを V6 に設定します。ウィジェットの設定でも、 値に基づいて色を変更 を有効にし、適切な色を選択してウィジェットをより見やすく、直感的にすることができます。
../_images/sp220610_150400.png
3. コードの実行
  1. 3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring のパスの下にある 5.home_environment_monitoring.ino ファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。
    • ここでは DHT sensor library を使用しています。 Library Manager からインストールできます。
      ../_images/lib_dht11.png
  2. Template IDDevice Name、そして Auth Token を自分のものに置き換えてください。また、使用しているWiFiの ssidpassword も入力する必要があります。詳しいチュートリアルは 1.3 R3ボードをBlynkに接続 を参照してください。
  3. 適切なボードとポートを選択した後、 Upoad ボタンをクリックします。
  4. シリアルモニター(ボーレートを115200に設定)を開き、成功した接続のようなプロンプトが表示されるのを待ちます。
    ../_images/2_ready.png
    接続時に ESP is not responding というメッセージが表示された場合は、以下の手順に従ってください。
    • 9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。
    • RSTピンを1秒間GNDに接続してESP8266モジュールをリセットし、その後、プラグを抜いてください。
    • R3ボードのリセットボタンを押します。
    こうした操作を3〜5回繰り返すことが必要な場合もありますので、お待ちください。
  5. 今、Blynk上に現在の室温、湿度、光の強度が表示されるようになります。
  6. Blynkをモバイルデバイスで使用したい場合は、 モバイルデバイスでBlynkを使用する方法は? を参照してください。
    ../_images/mobile_home.jpg
どのように動作するのか?
以下の二つの関数は、部屋の温度、湿度、および光の強度を取得するために使用されます。
int readLight(){
    return analogRead(lightPin);
bool readDHT() {
bool readDHT() {
    humidity = dht.readHumidity();
    temperature = dht.readTemperature();
    if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
        return false;
    return true;
Blynkの Timer を使用して、毎秒、室内の温度、湿度、および光の強度が取得され、Blynk Cloudのデータストリームに送信されます。このデータはウィジェットによって表示されます。
void myTimerEvent()
    bool chk = readDHT();
    int light = readLight();
    if(chk){
        Blynk.virtualWrite(V4,humidity);
        Blynk.virtualWrite(V5,temperature);
    Blynk.virtualWrite(V6,light);
