.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _iot_home: 5. 住宅環境監視 ==================================== この章では、Blynkを使用して住宅の環境モニターを作成します。 DHT11とフォトレジスタを使用して、部屋の温度、湿度、および光の強度を測定できます。 これらの値をBlynkに送信することで、インターネット経由で自宅の環境を知ることができます。 **必要な部品** このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 全体のキットを購入すると非常に便利です。以下のリンクを参照してください: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- **1. 回路を組む** .. note:: ESP8266モジュールは安定した動作環境を提供するために高い電流が必要ですので、9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。 .. image:: img/wiring_dht11.jpg **2. ダッシュボードを編集** #. 湿度の値を記録するために、 **Datastream** ページで **Virtual Pin** タイプの **Datastream** を作成します。DATA TYPEを **Double** に設定し、MINとMAXを **0** と **100** に設定します。また、単位を **Percentage, %** に設定します。 .. image:: img/sp220610_145748.png #. 次に、温度を記録するための **Virtual Pin** タイプの **Datastream** を作成します。DATA TYPEを ``Double`` に設定し、MINとMAXを ``-30`` と ``50`` に設定し、単位を **Celsius, °C** にします。 .. image:: img/sp220610_145811.png #. また、光の強度を記録するための **Virtual Pin** タイプの **Datastream** を作成します。デフォルトのデータタイプである **Integer** を使用し、MINとMAXを ``0`` と ``1024`` に設定します。 .. image:: img/sp220610_145834.png #. **Wed Dashboard** ページに移動し、2つの **Label** ウィジェットをドラッグして、それぞれのデータストリームを **V4** および **V5** に設定し、 **Gauge** ウィジェットをドラッグしてデータストリームを **V6** に設定します。ウィジェットの設定でも、 **値に基づいて色を変更** を有効にし、適切な色を選択してウィジェットをより見やすく、直感的にすることができます。 .. image:: img/sp220610_150400.png :align: center **3. コードの実行** #. ``3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring`` のパスの下にある ``5.home_environment_monitoring.ino`` ファイルを開くか、このコードを **Arduino IDE** にコピーします。 .. note:: * ここでは ``DHT sensor library`` を使用しています。 **Library Manager** からインストールできます。 .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html #. ``Template ID``、 ``Device Name``、そして ``Auth Token`` を自分のものに置き換えてください。また、使用しているWiFiの ``ssid`` と ``password`` も入力する必要があります。詳しいチュートリアルは :ref:`connect_blynk` を参照してください。 #. 適切なボードとポートを選択した後、 **Upoad** ボタンをクリックします。 #. シリアルモニター(ボーレートを115200に設定)を開き、成功した接続のようなプロンプトが表示されるのを待ちます。 .. image:: img/2_ready.png .. note:: 接続時に ``ESP is not responding`` というメッセージが表示された場合は、以下の手順に従ってください。 * 9Vのバッテリーが接続されていることを確認してください。 * RSTピンを1秒間GNDに接続してESP8266モジュールをリセットし、その後、プラグを抜いてください。 * R3ボードのリセットボタンを押します。 こうした操作を3〜5回繰り返すことが必要な場合もありますので、お待ちください。 #. 今、Blynk上に現在の室温、湿度、光の強度が表示されるようになります。 .. image:: img/sp220610_150400.png :align: center #. Blynkをモバイルデバイスで使用したい場合は、 :ref:`blynk_mobile` を参照してください。 .. image:: img/mobile_home.jpg **どのように動作するのか?** 以下の二つの関数は、部屋の温度、湿度、および光の強度を取得するために使用されます。 .. code-block:: arduino int readLight(){ return analogRead(lightPin); } bool readDHT() { bool readDHT() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) temperature = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return false; } return true; } Blynkの ``Timer`` を使用して、毎秒、室内の温度、湿度、および光の強度が取得され、Blynk Cloudのデータストリームに送信されます。このデータはウィジェットによって表示されます。 .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { bool chk = readDHT(); int light = readLight(); if(chk){ Blynk.virtualWrite(V4,humidity); Blynk.virtualWrite(V5,temperature); } Blynk.virtualWrite(V6,light); }
