特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
11. 速度のキャリブレーション¶
車を前進させる際、車がまっすぐ進まないことがあります。 これは、工場出荷時に2つのモーターの速度が同じでない可能性があるためです。 しかし、2つのモーターにオフセットを書き込むことで、それらの回転速度を収束させることができます。
このプロジェクトでは、 EEPROM にオフセットを保存する方法を学びます。この目的は、各キャリブレーション後、すべてのプロジェクトがEEPROMから直接オフセット値を取得できるようにするため、車がスムーズにまっすぐ進むことができます。
配線
このプロジェクトの配線は 2. コードによる移動 と同じです。
遊び方は?
3in1-kit\car_project\11.speed_calibrationのパスの下にある11.speed_calibration.inoファイルを開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーします。
コードが正常にアップロードされた後、車を9Vのバッテリーに接続し、地面に置いて前進させ、どちら側にオフセットされているかを確認します。
車が左前方に進む場合、右モーターの速度が速すぎることを意味し、速度を減少させる必要があります。
EEPROM.write(1, 100) // 1 means the right motor, 100 means 100% speed, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation.
車が右側に移動する場合、左モーターの速度が速すぎることを意味し、速度を減少させる必要があります。
EEPROM.write(0, 100) // 0 means the right motor, 100 means the speed is 100%, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation. 3.
コードを変更した後、R3ボードにコードをアップロードして効果を確認します。車がほぼまっすぐになるまで上記の手順を繰り返します。
このオフセットは EEPROM に記録されます。他のプロジェクトで使用する際には、このオフセットを読み取るだけでよく、 5. 障害物回避モジュールで遊ぶ を例として参照してください。
#include <EEPROM.h>
float leftOffset = 1.0;
float rightOffset = 1.0;
const int A_1B = 5;
const int A_1A = 6;
const int B_1B = 9;
const int B_1A = 10;
const int rightIR = 7;
const int leftIR = 8;
Serial.begin(9600);
//motor
pinMode(A_1B, OUTPUT);
pinMode(A_1A, OUTPUT);
pinMode(B_1B, OUTPUT);
pinMode(B_1A, OUTPUT);
//IR obstacle
pinMode(leftIR, INPUT);
pinMode(rightIR, INPUT);
leftOffset = EEPROM.read(0) * 0.01;//read the offset of the left motor
rightOffset = EEPROM.read(1) * 0.01;//read the offset of the right motor
int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty
int right = digitalRead(rightIR);
int speed = 150;
if (!left && right) {
backLeft(speed);
} else if (left && !right) {
backRight(speed);
} else if (!left && !right) {
moveBackward(speed);
} else {
moveForward(speed);
void moveForward(int speed) {
analogWrite(A_1B, 0);
analogWrite(A_1A, int(speed * leftOffset));
analogWrite(B_1B, int(speed * rightOffset));
analogWrite(B_1A, 0);
void moveBackward(int speed) {
analogWrite(A_1B, speed);
analogWrite(A_1A, 0);
analogWrite(B_1B, 0);
analogWrite(B_1A, speed);
void backLeft(int speed) {
void backRight(int speed) {
