特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
9. リモートコントロール¶
このキットにはIR受信機が付属しており、IRリモートコントロールを使用して車の動きを制御できます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
キット全体を購入するのは確かに便利です。リンクは以下のとおりです:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
3 in 1スターターキット |
380+ |
以下のリンクからも別々に購入できます。
部品の紹介 |
購入リンク |
配線
以下の図に従って回路を組み立ててください。
IR受信機 |
R3ボード |
OUT |
12 |
GND |
GND |
VCC |
5V |
LED |
R3ボード |
アノード(長いピン) |
13 |
カソード |
GND |
3in1-kit\car_project\9.remote_controlのパスの下にある9.remote_control.inoファイルを開きます。または、このコードを Arduino IDE にコピーします。
ここで
IRremoteライブラリが使用されています。 Library Manager からインストールできます。
コードが正常にアップロードされると、リモートコントロールのボタンを押すと、LEDが点滅し、IR受信機がどのキーが押されたかを知り、それに応じて車が移動します。以下のキーを押して車を制御できます。
+: 加速
-: 減速
1: 左前方へ進む
2: 前進
3: 右前方へ進む
4: 左折
6: 右折
7: 左後退
8: 後退
9: 右後退
動作の原理は?
このプロジェクトの効果は、IRリモートコントロールのキー値を読み取って車を移動させることです。さらに、ピン13のLEDが点滅して、赤外線信号の受信が成功したことを示します。
IRremoteライブラリをインポートします。 Library Manager からインストールできます。#include <IRremote.h> const int IR_RECEIVE_PIN = 12; // Define the pin number for the IR Sensor
ボーレート9600でシリアル通信を初期化します。指定されたピン(
IR_RECEIVE_PIN)でIRレシーバを初期化し、LEDフィードバックを有効にします(該当する場合)。... void setup() { ... //IRリモート IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Start the IR receiver Serial.println("REMOTE CONTROL START"); }
リモートコントロールのキーを押すと、赤外線受信機がどのキーが押されたかを知り、それに応じて車が移動します。
void loop() { if (IrReceiver.decode()) { // Serial.println(results.value,HEX); String key = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command); if (key != "ERROR") { Serial.println(key); if (key == "+") { speed += 50; } else if (key == "-") { speed -= 50; } else if (key == "2") { moveForward(speed); delay(1000); ... } IrReceiver.resume(); // 次の値の受信を有効にする } }
IR信号が受信され、正常にデコードされたかどうかを確認します。
IRコマンドをデコードし、
keyに格納するカスタムdecodeKeyValue()関数を使用します。デコードされた値がエラーでないかを確認します。
シリアルモニターにデコードされたIR値を出力します。
次の信号のIR信号受信を再開します。
