.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_analog_read: 4. Lectura Analógica ====================== Arduino puede leer los sensores analógicos conectados a través de los pines analógicos. La placa R3 contiene un convertidor analógico-digital de múltiples canales y 10 bits. Esto significa que mapea el voltaje de entrada entre 0 y el voltaje de operación (5V o 3.3V) a un valor entero entre 0 y 1023. Necesitas la función ``analogRead(pin)`` para leer el valor del pin analógico. * ``analogRead(pin)``: Lee el valor del pin analógico especificado. **Sintaxis** analogRead(pin) **Parámetros** * ``pin``: el nombre del pin de entrada analógica a leer (de A0 a A5). **Retorno** 0-1023. Tipo de dato: int. **Ejemplo de Lectura Analógica** .. code-block:: arduino int analogPin = A0; // device connected to analog pin A0 // outside leads to ground and +5V int val = 0; // variable to store the value read void setup() { Serial.begin(9600); // setup serial } void loop() { val = analogRead(analogPin); // read the input pin Serial.println(val); // debug value } **Notas y Advertencias** * Los pines analógicos son A0-A5. * No necesitas llamar a ``pinMode()`` antes de llamar al pin analógico, pero si el pin se configuró previamente como ``OUTPUT``, la función ``analogRead()`` no funcionará correctamente, en cuyo caso necesitas llamar a ``pinMode()`` para volver a configurarlo como ``INTPUT``. **Componentes Relacionados** A continuación se presentan los componentes relacionados, puedes hacer clic para aprender a utilizarlos. .. toctree:: :maxdepth: 2 ar_turn_the_knob ar_photoresistor ar_joystick ar_moisture ar_thermistor
