7. Folge Deiner Hand
Betrachten Sie dieses Auto als Ihr Haustier hier. Wenn Sie ihm zuwinken, kommt es zu Ihnen gelaufen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IM SET
3-in-1 Starter Kit
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
SunFounder R3 Platine
KAUFEN
L9110 Motortreibermodul
TT Motor
Ultraschall-Modul
KAUFEN
Hindernisvermeidungsmodul
KAUFEN
Verkabelung
Schließen Sie das Ultraschallmodul und die beiden IR-Hinderniserkennungs-Module gleichzeitig an.
Verbinden Sie das Ultraschallmodul wie folgt mit dem R3-Board.
Ultraschallmodul
R3 Board
Vcc
5V
Trig
Echo
Gnd
GND
Die Verkabelung der beiden IR-Hinderniserkennungs-Module zum R3-Board ist wie folgt:
Linkes IR-Modul
R3 Board
OUT
8
GND
GND
VCC
5V
Rechtes IR-Modul
R3 Board
OUT
7
GND
GND
VCC
5V
../_images/car_7_8.png
  • Öffnen Sie die Datei 7.follow_your_hand.ino im Pfad 3in1-kit\car_project\7.follow_your_hand.
  • Oder laden Sie den Code über den Arduino Web Editor hoch.
Stellen Sie das Auto auf den Boden, nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde. Halten Sie Ihre Hand in einem Abstand von 5*10cm vor das Auto, und es wird Ihrer Hand folgen. Wenn Sie Ihre Hand nah an das IR-Hindernismodul auf beiden Seiten halten, wird es auch in die entsprechende Richtung drehen.
Wie funktioniert es?
Dieses Projekt ist eine Kombination aus den vorherigen zwei Projekten 6. Spielen mit dem Ultraschallmodul und 5. Mit dem Hindernisvermeidungs-Modul spielen, jedoch mit einem anderen implementierten Effekt. Bei den vorherigen 2 Projekten wurde ein Hindernis rückwärts erkannt, während hier erkannt wird, dass Ihre Hand der Vorwärts- oder Drehrichtung folgt. Der Ablauf dieses Projekts ist wie folgt:
  • Lesen Sie die vom Ultraschallmodul erfasste Entfernung und den Wert beider Infrarotmodule.
  • Wenn die Entfernung 5~10cm beträgt, lassen Sie das Auto mit Ihrer Hand fahren.
  • Wenn das linke IR-Modul Ihre Hand erkennt, nach links abbiegen.
  • Wenn das rechte IR-Modul Ihre Hand erkennt, nach rechts abbiegen.
  • Wenn weder das Infrarotmodul noch das Ultraschallmodul Ihre Hand erkennen, lassen Sie das Auto anhalten.
    float distance = readSensorData();
    int left = digitalRead(leftIR);    // 0: Obstructed  1: Empty
    int right = digitalRead(rightIR);
    int speed = 150;
    if (distance>5 && distance<10){
        moveForward(speed);
    if(!left&&right){
        turnLeft(speed);
    }else if(left&&!right){
        turnRight(speed);
    }else{
        stopMove();
