.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _follow_your_hand: 7. Folge Deiner Hand ========================= Betrachten Sie dieses Auto als Ihr Haustier hier. Wenn Sie ihm zuwinken, kommt es zu Ihnen gelaufen. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IM SET - LINK * - 3-in-1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_l9110` - \- * - :ref:`cpn_tt_motor` - \- * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| * - :ref:`cpn_avoid` - |link_obstacle_avoidance_buy| **Verkabelung** Schließen Sie das Ultraschallmodul und die beiden IR-Hinderniserkennungs-Module gleichzeitig an. Verbinden Sie das Ultraschallmodul wie folgt mit dem R3-Board. .. list-table:: :header-rows: 1 * - Ultraschallmodul - R3 Board * - Vcc - 5V * - Trig - 3 * - Echo - 4 * - Gnd - GND Die Verkabelung der beiden IR-Hinderniserkennungs-Module zum R3-Board ist wie folgt: .. list-table:: :header-rows: 1 * - Linkes IR-Modul - R3 Board * - OUT - 8 * - GND - GND * - VCC - 5V .. list-table:: :header-rows: 1 * - Rechtes IR-Modul - R3 Board * - OUT - 7 * - GND - GND * - VCC - 5V .. image:: img/car_7_8.png :width: 800 **Code** .. note:: * Öffnen Sie die Datei ``7.follow_your_hand.ino`` im Pfad ``3in1-kit\car_project\7.follow_your_hand``. * Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. * Oder laden Sie den Code über den `Arduino Web Editor `_ hoch. .. raw:: html Stellen Sie das Auto auf den Boden, nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde. Halten Sie Ihre Hand in einem Abstand von 5*10cm vor das Auto, und es wird Ihrer Hand folgen. Wenn Sie Ihre Hand nah an das IR-Hindernismodul auf beiden Seiten halten, wird es auch in die entsprechende Richtung drehen. **Wie funktioniert es?** Dieses Projekt ist eine Kombination aus den vorherigen zwei Projekten :ref:`car_ultrasonic` und :ref:`car_ir_obstacle`, jedoch mit einem anderen implementierten Effekt. Bei den vorherigen 2 Projekten wurde ein Hindernis rückwärts erkannt, während hier erkannt wird, dass Ihre Hand der Vorwärts- oder Drehrichtung folgt. Der Ablauf dieses Projekts ist wie folgt: * Lesen Sie die vom Ultraschallmodul erfasste Entfernung und den Wert beider Infrarotmodule. * Wenn die Entfernung 5~10cm beträgt, lassen Sie das Auto mit Ihrer Hand fahren. * Wenn das linke IR-Modul Ihre Hand erkennt, nach links abbiegen. * Wenn das rechte IR-Modul Ihre Hand erkennt, nach rechts abbiegen. * Wenn weder das Infrarotmodul noch das Ultraschallmodul Ihre Hand erkennen, lassen Sie das Auto anhalten. .. code-block:: arduino void loop() { float distance = readSensorData(); int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty int right = digitalRead(rightIR); int speed = 150; if (distance>5 && distance<10){ moveForward(speed); } if(!left&&right){ turnLeft(speed); }else if(left&&!right){ turnRight(speed); }else{ stopMove(); } }
