4. ライン追従
この車はライントラックモジュールを搭載しており、車が黒い線を追従するようにすることができます。
ライン追従モジュールが黒い線を検出すると、右のモーターが回転し、左のモーターは回転しないため、車は左前方に一歩進みます。 車が動くと、ラインモジュールは線から外れ、次に左のモーターが回転し、右のモーターは回転しないため、車は右に一歩進んで線に戻ります。 上記の2つのステップを繰り返すことで、車は黒い線に沿って動くことができます。
プロジェクトを開始する前に、黒い線テープで曲線マップを作成する必要があります。推奨される線の幅は0.8-1.5cmで、曲がる角度は90度未満であってはなりません。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入すると非常に便利です。以下がリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクからそれぞれ別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 Minima
購入
L9110 モータードライバーモジュール
TTモーター
ライントラッキングモジュール
購入
配線図
これはデジタルライン追従モジュールです。黒い線が検出されると、出力は1となり、白い線が検出されると、出力は0となります。さらに、モジュール上のポテンショメータを調整することで、感知距離を調整することができます。
以下の図に従って回路を組み立ててください。
ライントラッキングモジュール
R4ボード
S
V+
5V
G
GND
../_images/car_4.png
モジュールの調整
プロジェクトを開始する前に、モジュールの感度を調整する必要があります。
上記の図に従って配線し、R4ボードに電源を供給します(USBケーブルを直接挿入するか、9Vの電池ボタンケーブルを使用)。コードをアップロードすることなく。
黒い電気テープをテーブルに貼り、カートをその上に置きます。
モジュール上の信号LEDを観察して、白いテーブルの上で点灯し、黒いテープの上で消灯することを確認してください。
そうでない場合は、モジュール上のポテンショメータを調整して、上記の効果を実現できるようにします。
../_images/line_track_cali.JPG
  • 3in1-kit\car_project\4.follow_the_line のパスの下で 4.follow_the_line.ino ファイルを開きます。
  • あるいは、 Arduino Web Editor を通じてコードをアップロードします。
R4ボードにコードをアップロードした後、車の下のライン追跡モジュールを黒線に合わせると、車が線に沿って動くのを見ることができます。
どのように動作するのか?
このコードでは、ライントラックモジュールの値に従って2つのモータを微調整することで、車が黒線に沿って動くのを見ることができます。
  1. ライントラッキングモジュールのピン定義を追加します。ここでは INPUT に設定されています。また、シリアルモニターを初期化し、ボーレートを9600bpsに設定します。
    const int lineTrack = 2;
    Serial.begin(9600);
        pinMode(lineTrack, INPUT);
  2. ライントラッキングモジュールの値を読み取ります。それが1の場合、車を左に進めます。そうでなければ、右に進めます。また、USBケーブルを抜く前に、右上隅の虫眼鏡アイコンをクリックしてシリアルモニターを開き、黒と白の線上でのライントラッキングモジュール値の変化を見ることができます。
        int speed = 150;
        int lineColor = digitalRead(lineTrack); // 0:white    1:black
        Serial.println(lineColor);
        if (lineColor) {
            moveLeft(speed);
        } else {
            moveRight(speed);
  3. moveLeft() および moveRight() 関数について。
    プロジェクト 2. コードによる移動 の左右回転機能とは異なり、ここでは小さな左右の回転のみが必要です。したがって、毎回 A_1A または B_1B の値を調整するだけで十分です。例えば、左前方に移動する場合(moveLeft())、 A_1A の速度を設定し、他のすべてを0に設定するだけで、右のモータが時計回りに回転し、左のモータは動かないようになります。
    void moveLeft(int speed) {
        analogWrite(A_1B, 0);
        analogWrite(A_1A, speed);
        analogWrite(B_1B, 0);
        analogWrite(B_1A, 0);
    void moveRight(int speed) {
        analogWrite(A_1A, 0);
        analogWrite(B_1B, speed);
  • Serial
    Arduinoボードとコンピュータや他のデバイスとの通信に使用されます。
    • Serial.begin(): シリアルデータの送信のためのビットレート(baud)を設定します。
    • Serial.println(): データを人間が読めるASCIIテキストとしてシリアルポートに出力し、キャリッジリターン文字(ASCII 13または'r')と改行文字(ASCII 10または'n')に続きます。
  • if else
    if else は基本的なif文よりもコードの流れをより細かく制御することができるように、複数のテストをグループ化することを可能にします。
