5. 障害物回避モジュールを使って遊ぼう
車の前部には二つの赤外線障害物回避モジュールが取り付けられており、近くの障害物を検出することができます。
このプロジェクトでは、車は自由に前進することができ、障害物に遭遇した場合、それを回避して他の方向に移動を続けることができます。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
全体のキットを購入すると非常に便利です、リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
Arduino Uno R4 Minima
購入
L9110 モータードライバーモジュール
TTモーター
障害物回避モジュール
購入
配線図
障害物回避モジュールは、障害物を検出したときに低く、通常は高い出力を持つ距離調整可能な赤外線近接センサーです。
下の図に従って回路を組み立ててください。
左IRモジュール
R4ボード
OUT
8
GND
GND
VCC
5V
右IRモジュール
R4ボード
OUT
7
GND
GND
VCC
5V
../_images/car_5.png
モジュールの調整
プロジェクトを開始する前に、モジュールの検出距離を調整する必要があります。
上の図に従って配線し、R4ボードに電源を供給します(USBケーブルを直接差し込むか、9Vのバッテリーケーブルをスナップするかのいずれか)、コードはアップロードしません。
IR障害物回避の前方約5cmの位置にノートや他の平らな物を置きます。
その後、モジュールの信号インジケータがちょうど点灯するまで、モジュール上のポテンショメータをドライバーで回して、最大検出距離を5cmに調整します。
同じ方法で別の赤外線モジュールも調整してください。
../_images/ir_obs_cali.jpg
  • 3in1-kit\car_project\5.obstacle_avoidance_module のパス下で 5.obstacle_avoidance_module.ino ファイルを開きます。
  • または、 Arduino Web Editor を通じてコードをアップロードします。
コードが正常にアップロードされると、車は前進します。左の赤外線モジュールが障害物を検出すると、左側に後退します;右の赤外線モジュールが障害物を検出すると、右側に後退します;両方の赤外線モジュールが障害物を検出すると、直接後退します。
どのように動作しますか?
このプロジェクトは、左右の赤外線障害物回避モジュールの値に基づいて、車に適切な動作をさせるものです。
  1. 2つの障害物回避モジュールのピン定義を追加します。ここでは INPUT に設定されています。
    const int rightIR = 7;
    const int leftIR = 8;
    //IR障害物回避
        pinMode(leftIR, INPUT);
        pinMode(rightIR, INPUT);
  2. 左右の赤外線モジュールの値を読み取り、車に対応する動作をさせます。
        int left = digitalRead(leftIR);   // 0: 障害物あり  1: 空き
        int right = digitalRead(rightIR);
        int speed = 150;
        if (!left && right) {
            backLeft(speed);
        } else if (left && !right) {
            backRight(speed);
        } else if (!left && !right) {
            moveBackward(speed);
        } else {
            moveForward(speed);
    • 左IRモジュールが0(障害物を検出)で、右IRモジュールが1の場合、車を左に後退させます。
    • 右IRモジュールが0(障害物を検出)の場合、車を右に後退させます。
    • 2つのIRモジュールが同時に障害物を検出すると、車は後退します。
    • それ以外の場合、車は前進し続けます。
  3. backLeft() 関数について。
    右モーターが反時計回りに回転し、左モーターが回転しないと、車は左に後退します。
    void backLeft(int speed) {
        analogWrite(A_1B, speed);
        analogWrite(A_1A, 0);
        analogWrite(B_1B, 0);
        analogWrite(B_1A, 0);
  4. backRight() 関数について。
    左モーターが時計回りに回転し、右モーターが回転しないと、車は右に後退します。
    void backRight(int speed) {
        analogWrite(A_1B, 0);
        analogWrite(B_1A, speed);
  • &&: 両方のオペランドが真の場合にのみ真となる論理AND。
  • !: オペランドが偽の場合に真となり、その逆もまた真となる論理NOT。
