¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a nosotros y sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
Expert Support: Resuelve problemas postventa y supera desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Exclusive Previews: Sé el primero en conocer los anuncios de nuevos productos y obtener adelantos exclusivos.
Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Motor TT
Este es un motor TT DC con una relación de engranajes de 1:48, que incluye 2 cables de 250mm con un conector XH2.54-2P.
Se puede alimentar con un voltaje de 3 ~ 6VDC, aunque su velocidad será mayor a voltajes más altos.
Ten en cuenta que estos son motores básicos, sin codificadores integrados, control de velocidad o retroalimentación de posición. La velocidad y el giro dependen únicamente del voltaje aplicado. Además, puede haber variaciones entre motores, por lo que si se necesita un control preciso del movimiento, será necesario implementar un sistema de retroalimentación adicional.
Características
Voltaje nominal: 3~6V
Corriente sin carga: 150mA ±10%
Velocidad mínima de operación (3V): 90 ±10% RPM
Velocidad mínima de operación (6V): 200 ±10% RPM
Par de arranque (3V): 0.4 kg.cm
Par de arranque (6V): 0.8 kg.cm
Relación de engranajes: 1:48
Dimensiones del cuerpo: 70 x 22.3 x 36.9 mm
Cables: Gris y negro, 24AWG, 250mm
Conector: XH2.54-2P
Peso: 30.6 g
Dibujo dimensional
Unidad: mm
