¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a nosotros y sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
Expert Support: Resuelve problemas postventa y supera desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Exclusive Previews: Sé el primero en conocer los anuncios de nuevos productos y obtener adelantos exclusivos.
Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Placa SunFounder R3
La placa SunFounder R3 es una placa base con funcionalidades prácticamente idénticas a la Arduino Uno, por lo que ambas pueden utilizarse indistintamente.
La placa SunFounder R3 es un microcontrolador basado en el ATmega328P (datasheet). Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 6 pueden usarse como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), un puerto USB, un conector de alimentación, un header ICSP y un botón de reinicio.
Incluye todo lo necesario para operar el microcontrolador: basta con conectarlo a una computadora mediante un cable USB o alimentarlo con un adaptador AC-DC o una batería para comenzar a utilizarlo.
Parámetros Técnicos
MICROCONTROLADOR: ATmega328P
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 5V
VOLTAJE DE ENTRADA (RECOMENDADO): 7-12V
VOLTAJE DE ENTRADA (LÍMITE): 6-20V
PINES DIGITALES I/O: 14 (0-13, de los cuales 6 proporcionan salida PWM (3, 5, 6, 9-11))
PINES PWM DIGITALES: 6 (3, 5, 6, 9-11)
ENTRADAS ANALÓGICAS: 6 (A0-A5)
CORRIENTE MÁXIMA POR PIN I/O: 20 mA
CORRIENTE MÁXIMA PARA EL PIN 3.3V: 50 mA
MEMORIA FLASH: 32 KB (ATmega328P), de los cuales 0.5 KB están ocupados por el bootloader
SRAM: 2 KB (ATmega328P)
EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
FRECUENCIA DE RELOJ: 16 MHz
LED INCORPORADO: 13
LONGITUD: 68.6 mm
ANCHO: 53.4 mm
PESO: 25 g
PUERTO I2C: A4 (SDA), A5 (SCL)
Más Información
