¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a nosotros y sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
  • Expert Support: Resuelve problemas postventa y supera desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Learn & Share: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Exclusive Previews: Sé el primero en conocer los anuncios de nuevos productos y obtener adelantos exclusivos.
  • Special Discounts: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Festive Promotions and Giveaways: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
ESP32 CAM
../_images/esp32_cam.png
El ESP32-CAM es un módulo de cámara compacto basado en el chip ESP32-S, con un costo aproximado de $10. Además de integrar la cámara OV2640 y múltiples GPIOs para conectar periféricos, cuenta con una ranura para tarjetas microSD, ideal para almacenar imágenes capturadas o archivos para servir a clientes.
Este módulo puede operar de forma independiente como un sistema de tamaño reducido, con dimensiones de 27 x 40.5 x 4.5 mm y un consumo en modo de suspensión profunda de tan solo 6mA.
El ESP32-CAM se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones IoT, incluyendo dispositivos inteligentes para el hogar, control inalámbrico industrial, monitoreo remoto, identificación inalámbrica mediante códigos QR, sistemas de posicionamiento y muchas otras aplicaciones de IoT. Es una solución versátil y eficiente para proyectos de Internet de las Cosas.
Especificaciones Técnicas
Modelo del módulo
ESP32-CAM
Paquete
DIP-16
Dimensiones
27 x 40.5 x 4.5 (±0.2) mm
Memoria Flash SPI
32Mbit por defecto
RAM
520KB interna + 8MB PSRAM externa
Bluetooth
Bluetooth 4.2 BR/EDR y BLE
Wi-Fi
802.11 b/g/n/e/i
Interfaces soportadas
UART, SPI, I2C, PWM
Soporte para tarjeta TF
Hasta 4GB
Pines de I/O
9
Velocidad del puerto serie
115200 bps por defecto
Formato de salida de imagen
JPEG (solo compatible con OV2640), BMP, GRAYSCALE
Rango de frecuencia
2400 ~ 2483.5MHz
Tipo de antena
Antena PCB integrada, ganancia de 2dBi
Potencia de transmisión
802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps)
802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps)
802.11n: 13±2 dBm (@MCS7)
Sensibilidad de recepción
CCK, 1 Mbps: -90 dBm
CCK, 11 Mbps: -85 dBm
6 Mbps (1/2 BPSK): -88 dBm
54 Mbps (3/4 64-QAM): -70 dBm
MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67 dBm
Consumo de energía
Flash apagado: 180mA @5V
Flash encendido al máximo brillo: 310mA @5V
Deep-sleep: mínimo 6mA @5V
Moderm-sleep: mínimo 20mA @5V
Light-sleep: mínimo 6.7mA @5V
Seguridad
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Rango de alimentación
4.75 - 5.25V
Temperatura de operación
-20 ℃ ~ 70 ℃
Condiciones de almacenamiento
-40 ℃ ~ 125 ℃, < 90%RH
Diagrama de pines del ESP32-CAM
La siguiente imagen muestra el diagrama de pines del módulo ESP32-CAM AI-Thinker.
../_images/esp32_cam_pinout.png
  • Dispone de tres GND y tres pines de alimentación: 3.3V, 5V y un pin configurable en 3.3V o 5V.
  • GPIO 1 y GPIO 3 son los pines de comunicación serie (RXD y TXD). Se requieren para cargar código en la placa.
  • GPIO 0 es clave, ya que define si el ESP32 entra en modo de carga de firmware. Si GPIO 0 está conectado a GND, el ESP32-CAM entra en modo de carga.
Los siguientes pines están conectados internamente al lector de tarjetas microSD:
  • GPIO 14: CLK
  • GPIO 15: CMD
  • GPIO 2: Data 0
  • GPIO 4: Data 1 (también conectado al LED integrado)
  • GPIO 12: Data 2
  • GPIO 13: Data 3
Notas Importantes
  • Asegúrate de que la alimentación del módulo sea de al menos 5V 2A, de lo contrario, la imagen podría mostrar líneas de interferencia.
  • El GPIO32 controla la alimentación de la cámara. Para que la cámara funcione correctamente, GPIO32 debe estar en bajo.
  • GPIO0 está conectado a la señal XCLK de la cámara. Déjalo desconectado (flotante) cuando uses la cámara, no lo conectes a nivel alto o bajo.
  • El firmware predeterminado ya está preinstalado en fábrica. Si necesitas cargar otro firmware, hazlo con precaución.
Documentación
Toda la información anterior proviene de Ai-Thinker
