2.7 Becher
Jetzt benutzen wir einen Kippschalter, um den Tumbler auf der Bühne zu steuern, so dass der Schalter gekippt wird und der Tumbler ebenfalls kippt.
Du wirst lernen
Wie der Kippschalter funktioniert
[if then else] block
Hinzufügen eines externen Figur
Aufbau der Schaltung
Der hier verwendete Kippschalter ist eine Kugel mit einer Metallkugel im Inneren. Wenn sie aufrecht steht, sind die 2 Stifte miteinander verbunden, und wenn sie gekippt wird, sind sie getrennt.
Baue die Schaltung nach dem folgenden Schema auf:
Verbinden Sie einen Stift des Kippschalters mit Stift 12, der mit einem Pull-Down-Widerstand und einem Kondensator von 0,1uF (104) verbunden ist (um Jitter zu eliminieren und einen stabilen Pegel auszugeben, wenn der Kippschalter in Betrieb ist).
Verbinden Sie das andere Ende des Widerstands und des Kondensators mit GND und den anderen Pin des Kippschalters mit 5 V.
Programmierung
1. Anpassen des Figur
Wähle das Tobi-Figur und gehe auf die Seite Costumes. Wähle das Symbol in der unteren linken Ecke und dann Upload Costume.
Öffnen Sie dann tumbler1.png und tumbler2.png im Pfad sunfounder_vincent_kit_for_arduino\scratch\picture und stellen Sie sicher, dass Sie das entsprechende Material von github heruntergeladen haben.
Entfernen Sie das Tobi-Kostüm des Figur und ändern Sie den Namen in Tumbler. Nun, da wir ein neues Figur Tumbler angepasst haben, beginnen wir mit dem Scripting.
2. Kippen des Schalters
Wenn der Wert von Pin 12 als 0 gelesen wird (der Schalter ist gekippt), schalte das Figur-Kostüm auf tumbler2 um, das sich ebenfalls im gekippten Zustand befindet. Andernfalls schalte das Figur-Kostüm auf tumbler1, aufrecht.
[if then else]: Der Block prüft seine boolesche Bedingung; wenn die Bedingung wahr ist, wird der Code innerhalb des ersten C (Leerzeichen) aktiviert; wenn die Bedingung falsch ist, wird der Code innerhalb des zweiten C aktiviert.
[=]: Der Block wird verwendet, um die Gleichheit der Werte auf den beiden Seiten des Gleichheitszeichens aus der Operators-Platine zu vergleichen.
