2.14 SPIEL - Schießen
Hast du diese Schießspiele im Fernsehen gesehen? Je näher ein Teilnehmer eine Kugel auf der Zielscheibe an das Bullseye schießt, desto höher ist seine Punktzahl.
Heute machen wir auch ein Schießspiel in Scratch. Bei diesem Spiel musst du das Fadenkreuz so weit wie möglich in die Zielscheibe schießen, um eine höhere Punktzahl zu erreichen.
Klicke auf die grüne Flagge, um zu starten. Benutze das Modul Hindernisvermeidung, um ein Geschoss zu schießen.
Du wirst lernen
Wie das Modul „Hindernisvermeidung“ funktioniert und den Winkelbereich
Verschiedene Figurs malen
Farben berühren
Den Schaltkreis aufbauen
Das Hindernisvermeidungsmodul ist ein in der Entfernung einstellbarer Infrarot-Näherungssensor, dessen Ausgang normalerweise hoch und niedrig ist, wenn ein Hindernis erkannt wird.
Baue nun die Schaltung nach dem folgenden Schema auf.
Programmierung
1. Das Fadenkreuz-Figur malen
Löschen Sie das Standard-Figur, wählen Sie den Button Figur und klicken Sie auf Paint(Malen). Es erscheint ein leeres Figur Figur1 und nennen Sie es Crosshair.
Gehen Sie auf die Seite Costumes(Kostüme) des Figur Crosshair. Klicken Sie auf das Werkzeug Kreis, entfernen Sie die Füllfarbe und legen Sie die Farbe und Breite des Umrisses fest.
Zeichnen Sie nun einen Kreis mit dem Kreis-Werkzeug. Nach dem Zeichnen können Sie auf das Werkzeug Auswählen klicken und den Kreis so verschieben, dass der ursprüngliche Punkt mit der Mitte der Leinwand ausgerichtet ist.
Zeichnen Sie mit dem Werkzeug Linie ein Kreuz innerhalb des Kreises.
2. Malen Sie das Ziel-Figur
Erstellen Sie ein neues Figur mit dem Namen Target.
Gehe auf die Seite Kostüme des Figur Target, klicke auf das Werkzeug Kreis, wähle eine Füllfarbe, entferne die Kontur und male einen großen Kreis.
Verwenden Sie dieselbe Methode, um weitere Kreise zu zeichnen, jeder mit einer anderen Farbe, und Sie können das Werkzeug Forward(nach vorne) oder Backward(nach hinten) verwenden, um die Position der sich überlappenden Kreise zu ändern. Beachten Sie, dass Sie auch das Werkzeug zum Verschieben der Kreise auswählen müssen, damit der Ursprung aller Kreise und der Mittelpunkt der Leinwand aufeinander abgestimmt sind.
3. Hinzufügen eines Hintergrunds
Füge einen geeigneten Hintergrund hinzu, der möglichst nicht zu viele Farben hat und nicht mit den Farben im Target-Figur übereinstimmt. Hier habe ich Wall1 als Hintergrund gewählt.
4. Skript für das Fadenkreuz-Figur
Lege die zufällige Position und Größe des Crosshair-Figur fest und lass es sich zufällig bewegen.
Wenn sich eine Hand vor dem Hindernisvermeidungsmodul befindet, gibt es einen niedrigen Pegel als Sendesignal aus.
Wenn die Meldung shooting empfangen wird, hört das Figur auf, sich zu bewegen, und schrumpft langsam, um so den Effekt eines Schusses zu simulieren.
Benutze den [Touch color ()]-Block, um die Position des Schusses zu bestimmen.
Wenn sich der Schuss innerhalb des gelben Kreises befindet, wird 10 gemeldet.
Benutze die gleiche Methode, um die Position des Schusses zu bestimmen. Wenn er nicht auf dem Target-Figur liegt, bedeutet das, dass er sich außerhalb des Kreises befindet.
