2.16 SPIEL - Star-Crossed
In den nächsten Projekten werden wir einige lustige Minispiele in PictoBlox spielen.
Hier verwenden wir das Joystick-Modul, um ein Star-Crossed-Spiel zu spielen.
Nachdem das Skript ausgeführt wurde, erscheinen zufällig Sterne auf der Bühne. Du musst mit dem Joystick das Rocketship steuern, um den Sternen auszuweichen, wenn du sie berührst, ist das Spiel vorbei.
Du wirst lernen
Wie das Joystick-Modul funktioniert
Setzen der x- und y-Koordinaten des Figur
Die Schaltung aufbauen
Ein Joystick ist ein Eingabegerät, das aus einem Stock besteht, der sich auf einer Basis dreht und seinen Winkel oder seine Richtung an das Gerät, das er steuert, meldet. Joysticks werden häufig zur Steuerung von Videospielen und Robotern verwendet.
Damit ein Joystick dem Computer den vollen Bewegungsumfang mitteilen kann, muss er die Position des Sticks auf zwei Achsen messen - der X-Achse (von links nach rechts) und der Y-Achse (nach oben und unten).
Die Bewegungskoordinaten des Joysticks sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die x-Koordinate ist von links nach rechts, der Bereich ist 0-1023.
Die y-Koordinate ist von oben nach unten, der Bereich ist 0-1023.
Baue nun die Schaltung nach dem folgenden Schema auf.
Programmierung
Das ganze Skript soll den Effekt erzielen, dass wenn die grüne Flagge angeklickt wird, sich das Star-Figur in einer Kurve auf der Bühne bewegt und man muss den Joystick benutzen, um das Rocketship zu bewegen, damit es nicht vom Star-Figur berührt wird.
1. Hinzufügen von Figurs und Kulissen
Löschen Sie das Standard-Figur und verwenden Sie die Schaltfläche Figur Wählen, um das Figur Rocketship und das Figur Star hinzuzufügen. Beachten Sie, dass die Größe des Rocketship-Figur auf 50% eingestellt ist.
Fügen Sie nun den Stars-Hintergrund über Bühnenbild wählen hinzu.
2. Scripting für Rocketship
Das Rocketship-Figur soll den Effekt erzielen, dass es an einer zufälligen Position erscheint und dann mit dem Joystick gesteuert werden kann, um es nach oben, unten, links und rechts zu bewegen.
Der Arbeitsablauf ist wie folgt.
Wenn die grüne Flagge angeklickt wird, soll das Figur an eine zufällige Position gehen und 2 Variablen x und y erstellen, die die von A0 (VRX des Joysticks) bzw. A1 (VRY des Joysticks) gelesenen Werte speichern. Sie können das Skript laufen lassen, indem Sie den Joystick nach oben und unten, links und rechts bewegen, um den Wertebereich für x und y zu sehen.
Der Wert von A0 liegt im Bereich von 0-1023 (die Mitte ist etwa 512). Benutze
x-512>200, um festzustellen, ob der Joystick nach rechts schaltet, und wenn ja, mache die x-Koordinate des Figur +30 (um das Figur nach rechts zu bewegen).
Wenn der Joystick nach links umgeschaltet wird (
x-512<-200), wird die x-Koordinate des Figur auf -30 gesetzt (das Figur wird nach links bewegt).
Da die y-Koordinate des Joysticks von oben (0) nach unten (1023) geht und die y-Koordinate des Figur von unten nach oben. Um also den Joystick nach oben und das Figur nach oben zu bewegen, muss die y-Koordinate im Skript -30 sein.
Wird der Joystick nach unten geschnippt, ist die y-Koordinate des Figur +30.
3. Skripting für Star
Das Figur Star soll an einer zufälligen Stelle erscheinen, und wenn es auf Rocketship trifft, hört das Skript auf zu laufen und das Spiel endet.
Wenn die grüne Flagge angeklickt wird und das Figur an einer zufälligen Stelle erscheint, soll der [turn degrees]-Block dafür sorgen, dass sich das Star-Figur mit einer kleinen Winkeländerung vorwärts bewegt, so dass man sehen kann, dass es sich in einer Kurve bewegt und, wenn es auf einer Kante steht, abprallt.
Wenn das Figur das Rocketship-Figur berührt, während es sich bewegt, wird das Skript nicht weiter ausgeführt.
