2.2 Atmungs-LED
Verwenden Sie nun eine andere Methode, um die Helligkeit der LED zu steuern. Im Gegensatz zum vorherigen Projekt wird hier die Helligkeit der LED langsam abnehmen, bis sie verschwindet.
Wenn das Figur auf der Bühne angeklickt wird, nimmt die Helligkeit der LED langsam zu und geht dann sofort wieder aus.
Sie werden lernen
Den Ausgangswert des PWM-Pins einstellen
Variablen erstellen
Ändern der Helligkeit des Figurs
Die Schaltung aufbauen
Dieses Projekt verwendet die gleiche Schaltung wie das vorherige Projekt 2.1 Tischleuchte, aber anstatt HIGH/LOW zu verwenden, um die LEDs zum Leuchten oder Ausschalten zu bringen, verwendet dieses Projekt das PWM - Wikipedia Signal, um die LED langsam auf- oder abzudimmen.
Der PWM-Signalbereich ist 0-255, auf dem Arduno Uno Board können 3, 5, 6, 9, 10, 11 ein PWM-Signal ausgeben; auf dem Mega2560 können 2 - 13, 44 - 46 ein PWM-Signal ausgeben.
Programmierung
1. Wählen Sie ein Figur
Löschen Sie das Standard-Figur, klicken Sie auf die Schaltfläche Choose a Sprite in der unteren rechten Ecke des Figur-Bereichs, geben Sie button3 in das Suchfeld ein, und klicken Sie dann, um es hinzuzufügen.
2. Erstellen einer Variablen.
Erstellen Sie eine Variable namens pwm, um den Wert der pwm-Änderung zu speichern.
Klicken Sie auf die Palette Variables(Variablen) und wählen Sie Make a Variable.
Geben Sie den Namen der Variablen ein. Er kann beliebig sein, sollte aber ihre Funktion beschreiben. Der Datentyp ist Zahl und Für alle Figurs.
Nach der Erstellung siehst du pwm in der Variables(Variablen)-Palette und im markierten Zustand, was bedeutet, dass diese Variable auf der Bühne erscheint. Du kannst versuchen, das Häkchen zu entfernen, um zu sehen, ob pwm immer noch auf der Bühne vorhanden ist.
3. Setzen Sie den Anfangszustand
Wenn das Figur button3 angeklickt wird, schalte das Kostüm auf button3-b (angeklickter Zustand) und setze den Anfangswert der Variablen pwm auf 0.
[set pwm to 0]: aus der Variablen-Palette, um den Wert der Variable zu setzen.
4. Die LED heller und heller machen
Da der Bereich von pwm 255 ist, wird die Variable pwm mit dem Block [repeat] auf 255 durch 5 akkumuliert und dann in den Block [set PWM pin] gesetzt, so dass man die LED langsam aufleuchten sieht.
[change pwm by 5]: aus der Variablen-Palette, lassen Sie die Variable jedes Mal eine bestimmte Zahl ändern. Es kann eine positive oder negative Zahl sein, positiv bedeutet, dass sie jedes Mal steigt, negativ bedeutet, dass sie jedes Mal sinkt, zum Beispiel wird hier die Variable pwm jedes Mal um 5 erhöht.
[set PWM pin]: aus der Arduino Mega Palette, wird verwendet, um den Ausgangswert des pwm-Pins zu setzen.
Zum Schluss schalten Sie das Kostüm von Button3 wieder auf button3-a um und setzen den PWM-Pin auf den Wert 0, so dass die LED langsam aufleuchtet und dann wieder ausgeht.
