Jumper-Kabel
Kabel, die zwei Anschlüsse verbinden, werden als Jumper-Kabel bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Jumper-Kabeln. Hier konzentrieren wir uns auf Jumper-Kabel, die in Steckbrettern verwendet werden. Sie dienen hauptsächlich dazu, elektrische Signale von beliebigen Punkten auf dem Steckbrett zu den Ein-/Ausgangspins eines Mikrocontrollers zu übertragen.
Jumper-Kabel werden durch das Einführen ihrer „Endanschlüsse“ in die Steckplätze des Steckbretts angebracht. Unter der Oberfläche des Steckbretts verbinden parallele Platten die Steckplätze in Reihen oder Spalten. Die „Endanschlüsse“ werden ohne Löten in die spezifischen Steckplätze für den Prototypen eingeführt.
Es gibt drei Arten von Jumper-Kabeln: Weiblich-zu-Weiblich, Männlich-zu-Männlich und Männlich-zu-Weiblich. Männlich-zu-Weiblich-Kabel haben an einem Ende einen hervorstehenden Stift und am anderen Ende eine vertiefte Buchse. Männlich-zu-Männlich-Kabel haben an beiden Enden Stifte, während Weiblich-zu-Weiblich-Kabel an beiden Enden Buchsen haben.
../_images/40_jumper_wires.png
Mehrere Arten von Jumper-Kabeln können in einem einzigen Projekt verwendet werden. Die Farben der Jumper-Kabel variieren, um die Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen der Schaltung leichter zu erkennen, aber die Farben selbst zeigen keine unterschiedlichen Funktionen an. Es ist jedoch üblich, rote Kabel für positive Stromverbindungen und schwarze Kabel für negative Strom- oder Erdungsverbindungen zu verwenden.
