Fotowiderstands-Modul
Einleitung
Ein Fotowiderstands-Modul ist ein Gerät zur Messung der Lichtintensität in der Umgebung. Es kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, wie etwa zur Anpassung der Helligkeit eines Geräts, zur Erkennung von Tag und Nacht oder zur Aktivierung eines Lichtschalters.
Ein wesentlicher Bestandteil des Fotowiderstands-Moduls ist der Fotowiderstand selbst. Ein Fotowiderstand ist ein lichtgesteuerter variabler Widerstand. Mit steigender Lichteinstrahlung verringert sich der Widerstand des Fotowiderstands; er zeigt also eine Foto-Leitfähigkeit.
Der Fotowiderstand kann in lichtempfindlichen Detektorschaltungen sowie in licht- und dunkelaktivierten Schaltkreisen als Halbleiterwiderstand eingesetzt werden. Im Dunkeln kann der Widerstand eines Fotowiderstands mehrere Megaohm (MΩ) betragen, während er im Hellen auf nur wenige hundert Ohm sinken kann.
Hier ist das elektronische Symbol für den Fotowiderstand:
Funktionsprinzip
Das Fotowiderstands-Modul arbeitet nach dem Prinzip der Widerstandsveränderung in Abhängigkeit von unterschiedlichen Lichtintensitäten. Der Sensor verfügt über ein integriertes Potentiometer, das den digitalen Ausgang (D0) des Sensors anpasst. Überschreitet die Lichtintensität einen bestimmten Schwellenwert, ändert sich der Widerstand des Sensors. Diese Widerstandsänderung wird dann in ein elektrisches Signal umgewandelt, das vom Arduino-Board ausgelesen werden kann.
Anwendungsbeispiele
Benötigte Hardware-Komponenten
Arduino Uno R4 oder R3 Board * 1
Fotowiderstands-Modul * 1
Jumperkabel
Schaltungsaufbau
Programmcode
Code-Erklärung
Diese Codezeile definiert die Pin-Nummer, an die der Fotowiderstandssensor auf dem Arduino-Board angeschlossen ist.
const int sensorPin = 7;
Die Funktion
setup()wird nur einmal ausgeführt, wenn das Arduino-Board eingeschaltet oder zurückgesetzt wird. In diesem Projekt wird der sensorPin als INPUT festgelegt, da wir von ihm Werte ablesen. Der Befehl Serial.begin(9600) initiiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600.void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Die Funktion
loop()ist die Hauptfunktion, in der das Programm fortlaufend abläuft. In dieser Funktion liest die Funktion digitalRead den digitalen Wert vom Fotowiderstandssensor und gibt ihn mit Serial.println auf dem seriellen Monitor aus. Der Befehldelay(50)sorgt für eine Wartezeit von 50 Millisekunden vor der nächsten Messung.void loop() { Serial.println(digitalRead(sensorPin)); delay(50); }
Weitere Ideen
Verwenden Sie den Sensor, um eine LED oder ein Relais ein- und auszuschalten.
Plotten Sie den analogen Ausgang anstelle von einfachem digitalen HIGH/LOW. Verwenden Sie dafür den AO-Pin.
