Vibrationssensor-Modul (SW-420)
Einführung
Das SW-420 Vibrationssensor-Modul ist in der Lage, Vibrationen oder Erschütterungen auf einer Oberfläche zu erfassen. Es kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, wie z.B. zur Erkennung von Türklopfen, Maschinenfehlern, Autounfällen oder Alarmanlagen. Das Modul arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V bis 5 V und verfügt über drei Peripheriegeräte: zwei LEDs, eine für den Betriebsstatus und die andere für den Sensorausgang, sowie ein Potentiometer zur Feineinstellung des Ansprechpunktes für Vibrationen.
Funktionsprinzip
Das SW-420 Vibrationssensor-Modul setzt sich aus einem SW-420 Vibrationsschalter und einem LM393 Spannungsvergleicher zusammen. Der SW-420 Vibrationsschalter enthält eine Feder und einen Stab innerhalb eines Rohres. Bei Vibrationen kommt die Feder mit dem Stab in Kontakt und schließt den Stromkreis. Der im Modul integrierte Vibrationssensor erfasst diese Schwingungen und wandelt sie in elektrische Signale um. Der LM393 Vergleicherchip vergleicht diese Signale dann mit einer Referenzspannung, die am Potentiometer eingestellt wird. Überschreitet die Amplitude des Signals diese Referenzspannung, gibt der Vergleicher ein hohes Signal (1) aus, andernfalls ein niedriges (0).
Anwendungsbeispiele
Benötigte Hardware-Komponenten
Arduino Uno R4 oder R3 Board * 1
Vibrationssensor-Modul (SW-420) * 1
Jumperkabel
Schaltungsaufbau
Programmcode
Code-Erklärung
Die erste Zeile des Codes deklariert einen konstanten Integer für den Vibrationssensor-Anschluss. Der digitale Pin 7 wird verwendet, um die Ausgabe des Vibrationssensors zu lesen.
const int sensorPin = 7;
In der
setup()-Funktion initialisieren wir die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600, um die Messwerte des Vibrationssensors im seriellen Monitor anzuzeigen. Außerdem wird der Vibrationssensor-Anschluss als Eingang definiert.void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate pinMode(sensorPin, INPUT); // Set the sensorPin as an input pin }
In der
loop()-Funktion prüfen wir kontinuierlich, ob vom Sensor Vibrationen erkannt werden. Bei Erkennung einer Vibration wird „Detected vibration…“ im seriellen Monitor ausgegeben. Wird keine Vibration erkannt, wird „…“ ausgegeben. Die Schleife wiederholt sich alle 100 Millisekunden.void loop() { if (digitalRead(sensorPin)) { // Check if there is any vibration detected by the sensor Serial.println("Detected vibration..."); // Print "Detected vibration..." if vibration detected } else { Serial.println("..."); // Print "..." otherwise } // Add a delay to avoid flooding the serial monitor delay(100); }
Weitere Ideen
Anschluss einer LED, die bei erkannter Vibration leuchtet
Auslösen eines Alarms oder Buzzers bei Vibrationserkennung
