Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11)
../_images/12_dht11_module.png
Einführung
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein kombinierter Sensor, der kalibrierte digitale Signalausgaben für Temperatur und Feuchtigkeit liefert. Die Verbindung aus spezieller digitaler Modultechnologie und Temperatur- sowie Feuchtigkeitssensorik sorgt für hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität des Produkts.
Der Sensor setzt sich aus einer resistiven Feuchtigkeitsmesskomponente und einer NTC-Temperaturmesseinheit zusammen, die mit einem leistungsfähigen 8-Bit-Mikrocontroller verbunden sind.
Funktionsprinzip
Der Sensor hat lediglich drei benutzbare Anschlüsse: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt mit Startsignalen, die die DATA-Leitung an den DHT11 sendet. Nach dem Empfang der Signale sendet der DHT11 ein Antwortsignal zurück. Anschließend empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt mit dem Empfang der 40-Bit-Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten (8-Bit Feuchtigkeit Ganzzahl + 8-Bit Feuchtigkeit Dezimal + 8-Bit Temperatur Ganzzahl + 8-Bit Temperatur Dezimal + 8-Bit Prüfsumme).
../_images/12_dht11_module_2.png
Anwendungsbeispiele
Benötigte Hardware-Komponenten
  • Arduino Uno R4 oder R3 Platine * 1
  • Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11) * 1
  • Jumperkabel
Schaltungsaufbau
Das Kit kann verschiedene Versionen des DHT11-Moduls enthalten. Bitte bestätigen Sie die Verkabelungsmethode entsprechend dem Modul, das Sie haben.
Modul
Diagramm
dht11_module
dht11_module_circuit
dht11_module_withLED
dht11_module_withLED_circuit
Zur Installation der Bibliothek nutzen Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „DHT sensor library“ und installieren Sie diese.
Code-Erklärung
  1. Einbindung der erforderlichen Bibliotheken und Definition der Konstanten. Dieser Codeabschnitt enthält die DHT-Sensorbibliothek und definiert die verwendete Pinnummer und den Sensortyp für dieses Projekt.
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 2       // Define the pin used to connect the sensor
    #define DHTTYPE DHT11  // Define the sensor type
  2. Erstellung eines DHT-Objekts. Hier erstellen wir ein DHT-Objekt mit der definierten Pinnummer und dem definierten Sensortyp.
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  // Create a DHT object
  3. Initialisierungsfunktion. Diese Funktion wird einmalig beim Start des Arduino ausgeführt. Hier initialisieren wir die serielle Kommunikation und den DHT-Sensor.
      Serial.begin(9600);
      Serial.println(F("DHT11 test!"));
      dht.begin();  // Initialize the DHT sensor
  4. Hauptloop. Die loop()-Funktion läuft kontinuierlich nach der Setup-Funktion. Hier lesen wir die Feuchtigkeits- und Temperaturwerte aus, berechnen den Hitzeindex und geben diese Werte an den seriellen Monitor weiter. Sollte der Sensorauslesevorgang fehlschlagen (NaN zurückgeben), wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
    Der heat index ist ein Maß für das gefühlte Außentemperatur, das durch Kombination von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit ermittelt wird.
      delay(2000);
      float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature();
      float f = dht.readTemperature(true);
      if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
        Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
        return;
      float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
      float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
      Serial.print(F("Humidity: "));
      Serial.print(h);
      Serial.print(F("%  Temperature: "));
      Serial.print(t);
      Serial.print(F("°C "));
      Serial.print(f);
      Serial.print(F("°F  Heat index: "));
      Serial.print(hic);
      Serial.print(hif);
      Serial.println(F("°F"));
Weitere Ideen
  • Anzeige der Messwerte auf einem LCD- oder OLED-Display
Weitere Projekte
