Steckbrett
Ein Steckbrett ist eine Basis für den Bau von Prototypen in der Elektronik. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf ein tatsächliches Brotschneidebrett, ein poliertes Holzbrett zum Schneiden von Brot. In den 1970er Jahren wurde das lötfreie Steckbrett (auch bekannt als Plugboard oder Terminal-Array-Board) verfügbar, und heutzutage wird der Begriff „Steckbrett“ allgemein verwendet, um diese zu bezeichnen.
Es wird verwendet, um Schaltungen schnell zu bauen und zu testen, bevor ein endgültiges Schaltungsdesign abgeschlossen wird. Es verfügt über viele Löcher, in die Komponenten wie ICs und Widerstände sowie Jumperkabel eingesetzt werden können. Das Steckbrett ermöglicht es, Komponenten einfach einzustecken und zu entfernen.
Das Bild zeigt die interne Struktur eines Steckbretts. Obwohl die Löcher auf dem Steckbrett unabhängig erscheinen, sind sie intern tatsächlich durch Metallstreifen verbunden.
Im Inneren des Steckbretts, verborgen hinter der Kunststoffoberfläche, befinden sich Reihen von Metallstreifen. Jeder Streifen hat kleine Metallklammern mit Zähnen, die die Beine der Komponenten greifen. Diese Klammern gewährleisten eine sichere elektrische Verbindung zwischen den in dieselbe Reihe eingesetzten Komponenten. Die Stromschienen an den Seiten haben längere Streifen, um Verbindungen für die Stromversorgung bereitzustellen.
Die meisten Steckbretter haben Zahlen, Buchstaben sowie Plus- und Minussymbole aufgedruckt. Diese Markierungen helfen Ihnen, die entsprechenden Löcher schnell zu finden, wenn Sie Ihre Schaltung aufbauen. Die Zeilennummern und Spaltenbuchstaben helfen Ihnen, die Löcher auf dem Steckbrett genau zu lokalisieren. Zum Beispiel befindet sich das Loch „C15“ dort, wo sich Spalte C und Zeile 15 schneiden.
In einem einzigen Projekt können mehrere Arten von Jumperkabeln verwendet werden. Die Farbe der Jumperkabel variiert, um die Verbindungen zwischen verschiedenen Teilen der Schaltung zu kennzeichnen, aber die Farben selbst geben keine unterschiedlichen Funktionen an. Es ist jedoch üblich, rote Kabel für positive Stromverbindungen und schwarze Kabel für negative Strom- oder Erdungsverbindungen zu verwenden.
