Echtzeituhr-Modul (DS1302)
Einleitung
Das DS1302 Echtzeituhr-Modul ist ein Gerät zur präzisen Zeit- und Datumsverwaltung. Es eignet sich hervorragend für Projekte, die genaue Zeitangaben und Planungen erfordern, oder um eine digitale Uhr mit Arduino zu realisieren.
Funktionsweise
DS1302 ist ein von DALLAS in den USA eingeführter Uhrenbaustein mit Trickle-Ladung. Er verfügt über eine integrierte Echtzeituhr und einen 31-Byte-Statischen RAM. Der Baustein kommuniziert mit dem Mikrocontroller (MCU) über einfache serielle Schnittstellen. Er stellt Informationen zu Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr bereit. Zudem passt der DS1302 die Anzahl der Tage pro Monat sowie Schaltjahre automatisch an. Ob das 24-Stunden- oder das 12-Stunden-System verwendet wird, lässt sich über eine AM/PM-Auswahl festlegen. Die Kommunikation mit dem MCU erfolgt synchron über nur drei Anschlusskabel: Reset (RST), I/O-Daten (SDA) und serielle Uhr (SCL).
Anwendungsbeispiele
Hardware-Komponenten
Arduino Uno R4 oder R3 Platine * 1
Echtzeituhr-Modul (DS1302) * 1
Jumperkabel
Schaltungsaufbau
Programmcode
Um die Bibliothek zu installieren, nutzen Sie den Arduino-Bibliotheksmanager und suchen Sie nach „Rtc by Makuna“, um sie zu installieren.
Code-Erklärung
Initialisierung und Einbindung der Bibliotheken
Hier werden die erforderlichen Bibliotheken für das DS1302 RTC-Modul eingebunden.
#include <ThreeWire.h> #include <RtcDS1302.h>
Pin-Definitionen und Erstellung der RTC-Instanz
Die Pins für die Kommunikation werden definiert und eine Instanz des RTC wird erstellt.
const int IO = 4; // DAT const int SCLK = 5; // CLK const int CE = 2; // RST ThreeWire myWire(4, 5, 2); // IO, SCLK, CE RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
setup()FunktionDiese Funktion initialisiert die serielle Kommunikation und nimmt die Grundkonfiguration des RTC-Moduls vor. Es werden diverse Prüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass die RTC korrekt arbeitet.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("compiled: "); Serial.print(__DATE__); Serial.println(__TIME__); Rtc.Begin(); RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__); printDateTime(compiled); Serial.println(); if (!Rtc.IsDateTimeValid()) { // Common Causes: // 1) first time you ran and the device wasn't running yet // 2) the battery on the device is low or even missing Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled); } if (Rtc.GetIsWriteProtected()) { Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now"); Rtc.SetIsWriteProtected(false); } if (!Rtc.GetIsRunning()) { Serial.println("RTC was not actively running, starting now"); Rtc.SetIsRunning(true); } RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); if (now < compiled) { Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)"); Rtc.SetDateTime(compiled); } else if (now > compiled) { Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)"); } else if (now == compiled) { Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)"); } }
loop()FunktionDiese Funktion liest regelmäßig das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit vom RTC aus und gibt sie im seriellen Monitor aus. Sie prüft auch, ob die RTC weiterhin eine gültige Zeit und ein gültiges Datum beibehält.
void loop() { RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); printDateTime(now); Serial.println(); if (!now.IsValid()) { // Common Causes: // 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); } delay(5000); // five seconds }
Datum- und Zeitdruckfunktion
Eine Hilfsfunktion, die ein
RtcDateTime-Objekt nimmt und das formatierte Datum und die Uhrzeit im seriellen Monitor ausgibt.void printDateTime(const RtcDateTime& dt) { char datestring[20]; snprintf_P(datestring, countof(datestring), PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"), dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second()); Serial.print(datestring); }
Weitere Ideen
Anzeige der Uhrzeit auf einem LCD oder im seriellen Monitor
Planung von Ereignissen/Weckern zu bestimmten Zeiten
