特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
超音波モジュールからの読み取り
このプロジェクトでは、超音波センサーを使用して距離を測定し、その読み取り値をI2C LCD1602に表示します。
手順
このプロジェクトではI2C LCD1602を使用しているため、関連するライブラリをダウンロードして機能させる必要があります。
cd ~/ wget https://github.com/sunfounder/raphael-kit/blob/master/python/LCD1602.py
I2C用に
smbus2をインストールします。sudo pip3 install smbus2
以下のコードをRaspberry Piに保存し、例えば
ultrasonic.tyという名前を付けます。from robot_hat import ADC, Ultrasonic, Pin import LCD1602 import time # Create ADC object for photoresistor a0 = ADC(0) # Create Ultrasonic object us = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3")) //Trig to digital pin 2, echo to pin 3 def setup(): # Initialize LCD1602 LCD1602.init(0x27, 1) # Initial message on LCD LCD1602.write(0, 0, 'Measuring...') time.sleep(2) def destroy(): # Clear the LCD display LCD1602.clear() def loop(): while True: # Read distance from ultrasonic sensor distance = us.read() # Display the distance on the LCD if distance != -1: # Display the valid distance on the LCD LCD1602.write(0, 0, 'Dist: %.2f cm ' % distance) # Update every 0.5 seconds time.sleep(0.2) if __name__ == '__main__': setup() try: loop() except KeyboardInterrupt: destroy() except Exception as e: # Clear the LCD and print error message in case of an exception destroy() print("Error:", e)
このコードを実行するには、
sudo python3 ultrasonic.tyコマンドを使用します。
