特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
プラントモニター
このプロジェクトでは、光の強度と土壌の水分レベルの両方を検出し、I2C LCD1602に表示します。土壌の水分が不足していると感じたら、ボタンモジュールを押して鉢植えに水をやることができます。
手順
このプロジェクトではI2C LCD1602を使用しているため、関連するライブラリをダウンロードして機能させる必要があります。
cd ~/ wget https://github.com/sunfounder/raphael-kit/blob/master/python/LCD1602.py
I2C用に
smbus2をインストールします。sudo pip3 install smbus2
以下のコードをRaspberry Piに保存し、例えば
plant_monitor.tyという名前を付けます。from robot_hat import ADC, Motors, Pin import LCD1602 import time import threading from robot_hat.utils import reset_mcu reset_mcu() time.sleep(.1) # Initialize objects light_sensor = ADC(1) moisture_sensor = ADC(0) motors = Motors() button = Pin('D0') # Thread running flag running = True def init_lcd(): LCD1602.init(0x27, 1) time.sleep(2) def update_lcd(light_value, moisture_value): LCD1602.write(0, 0, 'Light: %d ' % light_value) LCD1602.write(0, 1, 'Moisture: %d ' % moisture_value) def read_sensors(): light_value = light_sensor.read() time.sleep(0.2) moisture_value = moisture_sensor.read() time.sleep(0.2) return light_value, moisture_value def control_motor(): global running while running: button_pressed = button.value() == 0 if button_pressed: motors[1].speed(80) time.sleep(0.1) else: motors[1].speed(0) time.sleep(0.1) time.sleep(0.1) def setup(): init_lcd() def destroy(): global running running = False LCD1602.clear() def loop(): global running while running: light_value, moisture_value = read_sensors() update_lcd(light_value, moisture_value) time.sleep(.2) if __name__ == '__main__': try: setup() motor_thread = threading.Thread(target=control_motor) motor_thread.start() loop() except KeyboardInterrupt: motor_thread.join() # Wait for motor_thread to finish print("Program stopped") except Exception as e: print("Error:", e) finally: motors[1].speed(0) time.sleep(.1) destroy() print('end')
このコードを実行するには、
sudo python3 plant_monitor.tyコマンドを使用します。
