特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.4 リードスイッチモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、磁場を利用して動作する電気スイッチであるリードスイッチについて学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です。リンクは以下のとおりです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
ステップ2: ディレクトリを変更します。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
ステップ3: コンパイルします。
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
ステップ4: 実行します。
コードを実行すると、緑色のLEDが点灯します。リードスイッチモジュールに磁石を近づけると、赤色のLEDが点灯します。磁石を取り除くと、緑色のLEDが再び点灯します。
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーメッセージが表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
pinMode(ReedPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Detected Magnetic Material!\n");
else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
while(!digitalRead(ReedPin));
LED("GREEN");
コード説明
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
T_Extension BoardのGPIO17、GPIO27、GPIO22は、wiringPiのGPIO0、GPIO2、GPIO3に対応しています。GPIO0、GPIO2、GPIO3を ReedPin 、 Gpin 、 Rpin に割り当てます。
if (color == "RED")
else
2つのLEDを制御するための LED() 関数を設定します。この関数のパラメータは color です。
color が "RED" の場合、 Rpin を HIGH に設定して赤いLEDを点灯し、 Gpin を LOW に設定して緑のLEDを消灯します。 color が "GREEN" の場合、緑のLEDを点灯し、赤いLEDを消灯します。
delay(10);
LED("RED");
delay(10);
LED("GREEN");
リードスイッチモジュールの値を読み取り、2回読み取った値が0の場合、 LED("RED") を呼び出して赤いLEDを点灯させ、 "Detected Magnetic Material!" と表示します。
値が1の場合、緑のLEDが点灯します。
