.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.2.4_c_pi5:
2.2.4 リードスイッチモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、磁場を利用して動作する電気スイッチであるリードスイッチについて学びます。
.. image:: ../img/2.2.4reed_switch.png
:width: 300
:align: center
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/2.2.4component.png
:width: 700
:align: center
一式を購入するのが便利です。リンクは以下のとおりです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_reed_switch`
- |link_reed_switch_buy|
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/reed_schematic.png
:width: 400
:align: center
.. image:: ../img/reed_schematic2.png
:width: 400
:align: center
実験手順
**ステップ1:** 回路を作成します。
.. image:: ../img/2.2.4fritzing.png
:width: 700
:align: center
**ステップ2:** ディレクトリを変更します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
**ステップ3:** コンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行すると、緑色のLEDが点灯します。リードスイッチモジュールに磁石を近づけると、赤色のLEDが点灯します。磁石を取り除くと、緑色のLEDが再び点灯します。
.. note::
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーメッセージが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
pinMode(ReedPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Detected Magnetic Material!\n");
else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
while(!digitalRead(ReedPin));
LED("GREEN");
**コード説明**
.. code-block:: c
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
T_Extension BoardのGPIO17、GPIO27、GPIO22は、wiringPiのGPIO0、GPIO2、GPIO3に対応しています。GPIO0、GPIO2、GPIO3を ``ReedPin`` 、 ``Gpin`` 、 ``Rpin`` に割り当てます。
.. code-block:: c
if (color == "RED")
else
2つのLEDを制御するための ``LED()`` 関数を設定します。この関数のパラメータは ``color`` です。
``color`` が ``"RED"`` の場合、 ``Rpin`` を ``HIGH`` に設定して赤いLEDを点灯し、 ``Gpin`` を ``LOW`` に設定して緑のLEDを消灯します。 ``color`` が ``"GREEN"`` の場合、緑のLEDを点灯し、赤いLEDを消灯します。
.. code-block:: c
delay(10);
LED("RED");
delay(10);
LED("GREEN");
リードスイッチモジュールの値を読み取り、2回読み取った値が0の場合、 ``LED("RED")`` を呼び出して赤いLEDを点灯させ、 ``"Detected Magnetic Material!"`` と表示します。
値が1の場合、緑のLEDが点灯します。
現象の画像
.. image:: ../img/2.2.4reed_switch.JPG
:width: 500
:align: center
