2.2.3 DHT-11
はじめに
デジタル温度湿度センサーDHT11は、温度と湿度のキャリブレートされたデジタル信号出力を含む複合センサーです。専用のデジタルモジュール収集技術と温度湿度検知技術が適用されており、製品が高い信頼性と優れた安定性を持っていることを確保します。
センサーには、湿式抵抗センサーとNTC温度センサーが含まれており、高性能の8ビットマイクロコントローラーに接続されています。
必要な部品
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
全キットを購入することは確かに便利です。リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
湿温センサモジュール
購入
../_images/image326.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
../_images/image207.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/2.2.3/
ステップ3: コードをコンパイルします。
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
ステップ4: 実行可能ファイルを実行します。
コードが実行されると、プログラムはコンピュータの画面にDHT11で検出された温度と湿度を表示します。
実行後に動作しない、またはエラーメッセージが表示される場合「wiringPi.h: No such file or directory」は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS 85  // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0};  // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
    uint8_t currState;
    uint8_t laststate = HIGH;
    uint8_t counter = 0;
    uint8_t j = 0;
    uint8_t i;
    float f; // Temperature in Fahrenheit
    // Reset data array before each read
    dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
    // Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
    pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
    digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
    delay(18);
    // Then pull it up for 40 microseconds
    digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
    delayMicroseconds(40);
    // Prepare to read the pin
    pinMode(GPIOPIN, INPUT);
    // Detect change and read data
    for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
        counter = 0;
        // Count how long each state lasts
        while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
            counter++;
            delayMicroseconds(2);
            if (counter == 255)
                break;
        // Save the current state
        laststate = digitalRead(GPIOPIN);
        if (counter == 255) break;
        // Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
        if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
            // Shift bits and store data
            dht11_dat[j/8] <<= 1;
            if (counter > 16)
                dht11_dat[j/8] |= 1;
            j++;
    // Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
    if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
        // Convert temperature to Fahrenheit
        f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
        printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
               dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
    else
        printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
    printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
    // Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
    if (wiringPiSetupGpio() == -1)
        exit(1);
    while(1)
        // Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
        read_dht11_dat(17);
        delay(1000); // Wait 1 second before next read
コード説明
  1. ヘッダーのインクルード: コードには、wiringPi関数と標準入出力に必要なヘッダーが含まれています。
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
  2. 定義:
    • MAXTIMINGS: DHT11 センサーから予期される最大タイミング遷移数(85)。
  3. グローバルデータ配列:
    • dht11_dat[5]: DHT11 センサーから受信した 5 バイトのデータを格納する配列。
  4. 関数 read_dht11_dat(int GPIOPIN): 指定した GPIO ピンに接続された DHT11 センサーからデータを読み取ります。
    • 初期化: 各読み取り前に dht11_dat 配列をゼロにリセットします。
    • スタート信号: DHT11 にデータ送信を開始するように信号を送るために、GPIO ピンを少なくとも 18 ミリ秒間低にします。
      delay(18);  // 18 milliseconds
    • GPIO ピンを 40 マイクロ秒間高にします。
      delayMicroseconds(40);  // 40 microseconds
    • センサーからのデータを読み取るために GPIO ピンを入力モードに設定します。
    • データ読み取りループ: MAXTIMINGS 回までループしてデータビットを読み取ります。
      各遷移(高から低、または低から高)に対して、ピンが各状態に滞在する時間を測定します。
          counter = 0;
              counter++;
              if (counter == 255)
                  break;
          // ... rest of the loop
    • データビット抽出: 最初の 3 つの遷移は、DHT11 の初期応答の一部であるため無視されます。
      各データビットについて、ピンが高状態に滞在する期間に基づいてビットが 0 か 1 かを判定します。
          if (counter > 16)
          j++;
    • チェックサム検証: すべてのビットを受信後、データの整合性を保証するためにチェックサムを検証します。
    • チェックサムが正しい場合、湿度および温度の値を出力します。
    • チェックサムが一致しない場合、エラーメッセージを出力します。
      else
  5. メイン関数:
    • スタートメッセージを出力します。
    • BCM GPIO ピン番号を使用して WiringPi を初期化します。
        exit(1);
    • DHT11 センサーから毎秒データを読み取る無限ループに入ります。
      while(1)
          read_dht11_dat(17);
          delay(1000); // wait 1 second
現象の画像
../_images/image209.jpeg
