2.1.4 スライドスイッチ
はじめに
このプロジェクトでは、スライドスイッチの使用方法を学びます。通常、スライドスイッチはPCBに電源スイッチとしてはんだ付けされますが、ここではブレッドボードに挿入する必要がありますので、固定されていないかもしれません。そして、その機能を示すために、ブレッドボード上で使用します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
../_images/list_2.1.2_slide_switch.png
一式を購入するのは非常に便利です、以下はリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから各部品を別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
抵抗器
購入
LED
購入
スライドスイッチ
購入
コンデンサ
購入
スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、二つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27のピンに接続します。その後、スライドを引っ張ると、二つのLEDが交互に点灯するのが見えます。
../_images/image305.png ../_images/image306.png
実験手順
ステップ1: 回路を作成します。
../_images/image161.png
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/2.1.4
ステップ3: コンパイルします。
gcc 2.1.4_Slider.c -lwiringPi
ステップ4: 上記の実行ファイルを実行します。
コードが実行中の間、スイッチを左に接続すると、黄色のLEDが点灯します。右にすると、赤い光が点灯します。
実行後に動作しない場合や、「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define slidePin        0
#define led1            3
#define led2            2
int main(void)
    // When initialize wiring failed, print message to screen
    if(wiringPiSetup() == -1){
    pinMode(slidePin, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
        // slide switch high, led1 on
        if(digitalRead(slidePin) == 1){
            digitalWrite(led1, LOW);
            digitalWrite(led2, HIGH);
            printf("LED1 on\n");
        // slide switch low, led2 on
        if(digitalRead(slidePin) == 0){
            digitalWrite(led2, LOW);
            digitalWrite(led1, HIGH);
            printf(".....LED2 on\n");
コード説明
スライドが右に引かれると、中央のピンと右のピンが接続されます。Raspberry Piは中央のピンで高いレベルを読み取るため、LED1は点灯し、LED2は消灯します。
スライドが左に引かれると、中央のピンと左のピンが接続されます。Raspberry Piは低いレベルを読み取るので、LED2は点灯し、LED1は消灯します。
現象の画像
../_images/image162.jpeg
