特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.5 傾斜スイッチ
はじめに
これは、内部に金属のボールが入った傾斜スイッチです。少しの角度の傾斜を検出するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てのキットを購入することは非常に便利です。以下はリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
ステップ2: ディレクトリを変更する。
cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/
ステップ3: コンパイル。
gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi
ステップ4: 上記の実行可能ファイルを実行。
傾斜スイッチを垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。傾けると、画面に「Tilt!」と表示され、赤いLEDが点灯します。再び垂直に置くと、緑のLEDが再び点灯します。
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示された場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define TiltPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
pinMode(TiltPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
else if(1 == digitalRead(TiltPin)){
delay(10);
LED("GREEN");
コード説明
if (color == "RED")
else
2つのLEDをオンまたはオフにする LED() という関数を定義します。パラメータcolorがREDの場合、赤いLEDが点灯します。同様に、パラメータcolorがGREENの場合、緑のLEDが点灯します。
delay(10);
LED("RED");
printf("Tilt!\n");
delay(10);
LED("GREEN");
傾斜スイッチの読み取り値が0である場合、傾斜スイッチが傾いていることを意味します。その後、関数LEDにパラメータ”RED”を書き込むと、赤いLEDが点灯します。それ以外の場合は、緑のLEDが点灯します。
現象の画像
