.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.1.4_c_pi5: 2.1.4 スライドスイッチ ======================== はじめに ------------ このプロジェクトでは、スライドスイッチの使用方法を学びます。通常、スライドスイッチはPCBに電源スイッチとしてはんだ付けされますが、ここではブレッドボードに挿入する必要がありますので、固定されていないかもしれません。そして、その機能を示すために、ブレッドボード上で使用します。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list_2.1.2_slide_switch.png 一式を購入するのは非常に便利です、以下はリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから各部品を別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_slide_switch` - |link_slide_switch_buy| * - :ref:`cpn_capacitor` - |link_capacitor_buy| 回路図 ----------------- スライドスイッチの中央のピンをGPIO17に接続し、二つのLEDをそれぞれGPIO22とGPIO27のピンに接続します。その後、スライドを引っ張ると、二つのLEDが交互に点灯するのが見えます。 .. image:: ../img/image305.png .. image:: ../img/image306.png 実験手順 ----------------------- **ステップ1:** 回路を作成します。 .. image:: ../img/image161.png **ステップ2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.4 **ステップ3:** コンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.4_Slider.c -lwiringPi **ステップ4:** 上記の実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードが実行中の間、スイッチを左に接続すると、黄色のLEDが点灯します。右にすると、赤い光が点灯します。 .. note:: 実行後に動作しない場合や、「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #define slidePin 0 #define led1 3 #define led2 2 int main(void) { // When initialize wiring failed, print message to screen if(wiringPiSetup() == -1){ printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(slidePin, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); while(1){ // slide switch high, led1 on if(digitalRead(slidePin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } // slide switch low, led2 on if(digitalRead(slidePin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } スライドが右に引かれると、中央のピンと右のピンが接続されます。Raspberry Piは中央のピンで高いレベルを読み取るため、LED1は点灯し、LED2は消灯します。 .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } スライドが左に引かれると、中央のピンと左のピンが接続されます。Raspberry Piは低いレベルを読み取るので、LED2は点灯し、LED1は消灯します。 現象の画像 ------------------ .. image:: ../img/image162.jpeg
