.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché Unirti?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato alle novità sui nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.3_py_pi5:
2.2.3 DHT-11
Introduzione
In questa lezione imparerai a collegare e leggere i dati da un sensore di
temperatura e umidità DHT11 utilizzando un Raspberry Pi. Imparerai come
configurare il sensore, leggere la temperatura sia in Celsius che in Fahrenheit,
e ottenere le letture di umidità. Questo progetto ti introdurrà al lavoro con
sensori esterni, alla gestione di dati in tempo reale e alla gestione base delle
eccezioni in Python.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/list_2.2.3_dht-11.png
È decisamente comodo acquistare un kit completo, ecco il link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_humiture_sensor`
- |link_humiture_buy|
Schema Elettrico
.. image:: ../img/image326.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image207.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Dopo l'esecuzione del codice, il programma stamperà sullo schermo la
temperatura e l'umidità rilevate dal DHT11.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare al percorso sorgente del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUNT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- invio inizio --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- attesa risposta --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- lettura dati --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUNT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- verifica --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
# print(bits)
# print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
# print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
# print()
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- ritorno dati --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
**Spiegazione del Codice**
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
Questa funzione implementa le funzioni del DHT11. Memorizza i dati rilevati
nell'array bits[]. Il DHT11 trasmette dati a 40 bit alla volta. I primi 16 bit
sono relativi all'umidità, i successivi 16 bit alla temperatura e gli ultimi
otto bit vengono utilizzati per la verifica. Il formato dei dati è:
**8bit dati interi umidità** +\ **8bit dati decimali umidità**
+\ **8bit dati interi temperatura** + **8bit dati decimali temperatura**
+ **8bit bit di controllo**.
Quando la validità viene verificata tramite il bit di controllo, la
funzione restituisce due risultati: 1. errore; 2. umidità e temperatura.
humidity = 0.0
temperature = 0.0
Ad esempio, se i dati ricevuti sono 00101011 (valore a 8 bit dell'umidità intera)
00000000 (valore a 8 bit dell'umidità decimale) 00111100 (valore a 8 bit della
temperatura intera) 00000000 (valore a 8 bit della temperatura decimale) 01100111
(bit di controllo)
**Calcolo:**
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Se il risultato finale è diverso dal bit di controllo, la trasmissione dei dati
è anomala: ritorna errore.
Se il risultato finale è uguale al bit di controllo, i dati ricevuti sono corretti
e verranno restituite "umidità" e "temperatura" e stampato "Umidità =43%, Temperatura =60C".
