.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.1_py_pi5:
2.2.1 Fotoresistore
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Il fotoresistore è un componente comunemente utilizzato per rilevare l'intensità
della luce ambientale nella vita quotidiana. Aiuta il controller a riconoscere il
giorno e la notte, realizzando funzioni di controllo della luce come la lampada
notturna. Questo progetto è molto simile a quello del potenziometro e potresti
pensare che cambi la tensione per rilevare la luce.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_circuit.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1_Photoresistor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, la luminosità del LED cambierà in base all'intensità della luce rilevata dal fotoresistore.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Configura il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Definisci una funzione per mappare i valori da un intervallo a un altro
# Loop principale per leggere il valore ADC e controllare la luminosità del LED
def loop():
# Leggi il valore analogico dall'ADC
print('valore = %d' % analogVal)
# Mappa il valore ADC a un valore PWM e imposta la luminosità del LED
led.value = float(analogVal/255)
# Attendi per 0,2 secondi
time.sleep(0.2)
# Esegui il loop principale e gestisci KeyboardInterrupt per una chiusura pulita
loop()
# Spegni il LED prima di uscire
led.value = 0
**Spiegazione del Codice**
#. Questo segmento importa la classe PWMLED dalla libreria gpiozero, necessaria per controllare i LED PWM. Include anche il modulo ADC0834 per interfacciarsi con il convertitore analogico-digitale e il modulo time per eseguire funzioni basate sul tempo come sleep.
import ADC0834
#. Inizializza un LED PWM collegato al pin GPIO 22 e configura il modulo ADC0834, preparandolo per l'uso nel progetto.
led = PWMLED(22)
ADC0834.setup()
#. Definisce una funzione per mappare un valore di input da un intervallo a un altro. Questa funzione è essenziale per tradurre le letture dell'ADC in un intervallo adatto per il controllo PWM.
#. Questa sezione contiene un loop che legge continuamente il valore analogico dall'ADC0834, lo mappa su un valore PWM corrispondente e regola la luminosità del LED. Viene incluso un breve ritardo (time.sleep(0.2)) per rendere visibili i cambiamenti e per evitare di sovraccaricare la CPU.
def loop():
print('value = %d' % analogVal)
time.sleep(0.2)
#. Esegue la funzione loop e include la gestione degli errori per una chiusura pulita con KeyboardInterrupt. Garantisce che il LED venga spento quando il programma viene interrotto.
loop()
led.value = 0
